Ciśnienie oleju - kontrolka na czerwono
Witam,
Problem:
Kontrolka ciśnienia oleju zapala się przy ok 1800 obr.
Dziś mierzyłem ciśnienie na filtrze oleju: 820 obr. - 0,2MPa; 2000 obr - 0,48MPa wszystko przy temperaturze oleju 70-90st.C
Czujnik z filtra już wymieniłem, filtr Wix dziś sprawdziłem na oko - nic z niego nie odpadło, jest ok. Olej 5W30, stosuje go od kilku lat.
Co ciekawe, przy wypiętym czujniku a podpiętym manometrze, problem z kontrolką również się pojawił przy tych samych obrotach.
Ciśnienie "niby" dobre bo minimum dla 2000 obr. to 0,2 MPa...
Kontrolka zapalała się sporadycznie dwa miesiące temu i z czasem coraz częściej, dziś wystarczy niecałe 2k obrotów i piska...
Silnik pracuje jak pracował.
Jest opcja że gdzieś jest drugi czujnik?
Co sądzicie o wartościach ciśnienia?
Smok i pompa chyba ok, inaczej miałbym problem ze zbyt niskim ciśnieniem.
Aha i najważniejsze... podpięcie do kompa i automatyczne skanowanie nic nie pokazało mimo że na desce oliwiarka na czerwono.
Gdzie w VCDSie mogę znaleźć opcje, która naprowadziłaby mnie na problem?
Problem:
Re: Ciśnienie oleju - kontrolka na czerwono
Z forum tdi-tunning:
"Na jalowym nie mniej jak 1 czy 1.5 bara a jak dodasz gazu to 3-3.5 bara nie wiecej."
To niby dla silnika BLS.
Minimum ciśnienia chyba wszystkim jest znane i powszechnie dostępne w literaturze...
Na tym forum są mądre i doświadczone głowy i na pewno znajdzie się ktoś kto zna średnie bądź maksymalne wartości ciśnienia dla silnika BLS
Dotychczasowi mechanicy nie chcą ode mnie pieniędzy bo nawet diagnozy postawić nie potrafią...
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
nie ma opcji sprawdzenia ciśnienia olejuemek pisze:
Urwany kabel lub źle włożony do czujnika. W zegarach w blokach jest wartość od kontrolki oleju ,jest tak w mk4, bo w mk5 nie sprawdzałem.Nie pamiętam tej wartości jak coś to jutro sprawdzę.
Dziękuję za odpowiedź, poprosiłbym o sprawdzenie jeśli jest to możliwe. Autko oddaje dopiero w czwartek na serwis (ostatnia deska ratunku) także do tego czasu będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
- doggie
- Silnik: TSI
w którym kanale?jeryk10 pisze: W zegarach w blokach jest wartość od kontrolki oleju
