Golf IV 1.6 8v Po dodaniu gazu zanika napięcie
Witam . Problem jest następujący gdy jadę i dodaje gazu delikatnie wszystko jest ok ,ale gdy tylko dodam gazu trochę gwałtowniej zanika napięcie auto się dławi ,radio się wyłącza i gasną kontrolki ,ujmuję gazu i wszystko jest ok, problem występuje tylko jak jadę ,jak stoję na luzie wszystko jest ok mogę mu gazować i problemu nie ma. Proszę o pomoc.
Trzeba sprawdzić dokladnie masę silnika. Byc może masz kiepski styk i w momencie przesuwania sie silnika coś nie styka. Punktu mocowania masz 2 jeden na obudowie skrzyni biegów a drugi pod podstawą aku.
Dobry pomysł sprawdzę jutro i napisze co i jak . Dzięki.
Wszystko fajnie sprawdziłem masę pod akumulatorem , ale nie mogę znaleźć na skrzyni gdzie to miej więcej jest?
Dodaje link z filmem tego problemu PS.ABS-em się nie przejmujcie świeci cały czas chyba czujnik padł,ale dzięki niemu widać jak zanika napięcie.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak sobie myślę problem zaczął występować w następny dzień po wymianie króćca tego co idzie do bloku bo ciekł płyn, nad tym kroćcem idzie taki twardy przewód albo rurka, i mocowanie tego przewodu (rurki)  jest na szpilce od króćca,miałem problemy żeby to przykręcić i trochę to olałem możne to jest jakaś masa , orientujecie się ? dzieki.
