jakie sprzęgło mk2
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
jakie sprzęgło mk2
Post autor: specWROC » wt kwie 16, 2013 11:37
Witam serdecznie potrzebuje na szybko kupić sprzęgło kompletne firmy sachs do mojego mk2
-1.6 TD
-91 rok
-kod silnika 1V
-skrzynia 5 gang
bardzo proszę o szybką pomoc jakie sprzęgło mam kupić bo w kilku sklepach pytają czy 190, 200, 210?????
wydaje mi się że 210.....szukałem na forum ale są podzielone zdania będę bardzo wdzięczny za pomoc
Witek.J
jakie sprzęgło mk2
Post autor: Witek.J » wt kwie 16, 2013 14:15
Oryginalnie jest montowane sprzęgło o średnicy 200 mm. Jeżeli nikt nie podmienił na inne to właśnie takie jest zamontowane. 210 mm montowane są przy silnikach RA i SB
specWROC
jakie sprzęgło mk2
Post autor: specWROC » wt kwie 16, 2013 15:46
a 200 i 210 pasuje bez problemu czy czymś się różnią? a jak rozpoznać jakie powinno być gdzieś jakiś numer na skrzyni?
Witek.J
jakie sprzęgło mk2
Post autor: Witek.J » wt kwie 16, 2013 23:03
specWROC pisze:a 200 i 210 pasuje bez problemu czy czymś się różnią?
Całość razem z kołem zamachowym pasuje bez problemu i jest ze sobą zamienna. Ale koła zamachowe w obydwu sprzęgłach są różne, z 210 nie pasuje do 200 i a odwrót. Kilka razy spotkałem się że ktoś wymieniał samą tarczę i założył mniejszą i jakoś to działało. Reasumując do sprzęgła 210 mm można założyć samą tarczę 200 mm ale nie polecam takiego rozwiązania.
specWROC pisze:a jak rozpoznać jakie powinno być gdzieś jakiś numer na skrzyni?
Na skrzyni nie znajdziesz żadnych informacji na temat wielkości sprzęgła, trzeba wymontować.
LittleBug
jakie sprzęgło mk2
Post autor: LittleBug » czw kwie 18, 2013 10:18
Dokładnie, 200 mm i 210 pasują tak samo.
Możesz założyć 210 mm, wtedy na dłużej starczy :)
A jeżeli chcesz oszczędzić ciut, wybierz taki wariant, który będzie najtańszy i nie patrz na średnicę ;)
specWROC
jakie sprzęgło mk2
Post autor: specWROC » pt kwie 19, 2013 17:20
znalazłem fakturę zakupu z 2008 roku i kupiłem wtedy sprzęgło 200 mm i takie też teraz zamówiłem:) mam nadzieje że ktoś nie nabił na fakturę 200 a dał mi 210 w sklepie;))))))))) wszystko okaże się 26.04 bo niestety trzeba czekać na miejsce do mechanika;) będę wymieniać sprzęgło i nieszczęsny synchronizator 1 biegu który powoduje, że jedynka wchodzi sporadycznie:) (łożysko oporowe też zamówiłem- cały komplecik sachs;)
Wróć do „Układ Napędowy”
