[MKII]Silnik się grzeje.
Cukierek
Post autor: Cukierek » sob kwie 13, 2013 22:15
Stał w zimie trzy miesiące bez jeżdżenia i odpalania ale jak go próbowałem to z lekkim trudem odpalił.Silnik się grzeje, wyrzuca płyn. Pojawia się olej w chłodnicy. Zmieniłem uszczelkę nie pomogło. Sprawdziłem pompę wodną i jest sprawna. Termostat wymieniłem. Nic nie pomogło. Proszę o szybką pomoc. :P Gdy silnik nabiera temperatury termostat się otwiera i po przy gazowaniu woda w zbiorniku się zaczyna kołysać po pewnej chwili się wylewa. Korka nie sprawdziłem ale my.
Jeśli mi pomożecie dam wam: Reputkę pochwałę i wszystko co najlepsze jak tylko pomożecie mi z tym "Pojazdem". Powodzenia!!!!
krislisu
Post autor: krislisu » sob kwie 13, 2013 23:37
Sprawdzałeś przewód odpowietrzający (z chłodnicy do zbiornika) czy się nagrzewa??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 14, 2013 08:14
Cukierek pisze: Pojawia się olej w chłodnicy. Zmieniłem uszczelkę nie pomogło. Sprawdziłem pompę wodną i jest sprawna. Termostat wymieniłem. Nic nie pomogło.
Przypuszczam,że płyn był kiepskiej jakości i zamarzł.Głowica strzeliła i miesza teraz płyn z olejem.
dam18
Re: [MKII]Silnik się grzeje.
Post autor: dam18 » ndz kwie 14, 2013 16:18
krislisu pisze:Sprawdzałeś przewód odpowietrzający (z chłodnicy do zbiornika) czy się nagrzewa??
Proponuję udrożnić od razu ten króciec. Ja niemalże zacząłem zwalać czapkę bo wszystkie objawy wskazywały na UPG a okazało się że to tylko króciec przelewowy w chłodnicy był zapchany.
