brak podświetlenia we włączniku
Crayzol
Post autor: Crayzol » sob kwie 13, 2013 19:54
Witam mam pytanie co może być przyczyną iż podświetlanie włącznika świateł w golfie II nie świeci (dioda wymieniona) próbowałem to na paru przełącznikach i jest tak samo. Dodam, że jak odpalam auto (czyli jest duże obciążenie) przy odpalaniu podświetlenie działa... wie ktoś co jest nie tak?
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob kwie 13, 2013 22:52
wstawiasz tam leda zamiast żarówki tak? rezystor czy dobry i czy polaryzacja właściwa. Włącznik podświetla się od razu po przekręceniu kluczyka. Sprawdź zasilanie na kostce wyłącznika.
vwlifestyle.pl
Crayzol
Post autor: Crayzol » ndz kwie 14, 2013 13:27
bez rezystora led jest na 12v polaryzacja jest ok bo sprawdzałem. Które to piny?
MatySE
Post autor: MatySE » ndz kwie 14, 2013 13:36
Crayzol, Środkowy ma być + a ten po prawej u góry - :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz kwie 14, 2013 14:11
Crayzol pisze:Które to piny?
no a do których lutujesz diodę? Chyba te same do których lutujesz :P
vwlifestyle.pl
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz kwie 14, 2013 14:22
A masz napięcie we włączniku na pinie oznaczonym X
Crayzol pisze:przy odpalaniu podświetlenie działa.
Trochę dziwne bo zasilanie żarówki jest z lini X a ona jest rozłączana w trakcie kręcenia rozrusznikiem, wygląda to tak jak byś miał podłączone pod przewód załączający rozrusznik.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » ndz kwie 14, 2013 14:46
Bez rezystora ograniczającego prąd LED długo nie pożyje.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Crayzol
Post autor: Crayzol » ndz kwie 14, 2013 16:41
artur_n, mam ledy we wszystkich przełącznikach i w nawiewie już od ponad 2 lat i śmigają tylko ostatnio coś włącznik świateł nawala, ok dzięki za informacje jutro się z tym pobawię
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
