Chromy na zderzakach
kruszon530
Serwus. mam wyblakłe zderzaki i listwy boczne. powiedzcie mi jak je przywrócić do czarnego koloru ?
I jak zrobić z zwykłych wąskich zderzaków zderzak z chromem ?
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
Siemka polecam ci to czernidło u mnie miałem masakrycznie wyblakniete zderzaki i listwy przelecialem tym bodajze w pazdzierniku i do tej pory ładnie sie trzyma http://allegro.pl/czernidlo-do-plastiko ... 25776.html" onclick="window.open(this.href);return false; pozdro i powodzenia
co do koloru zderzaków to wyczyść dokładnie i potraktój opalarką będą jak nowe.
jeżeli masz nowszy typ zderzaków tzn listewka jest zdejmowana to można listwy te okleić folią alu.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
kruszon530
Co do czernidła zastanawiałem się też nad tym http://allegro.pl/czernidlo-do-opon-zde ... 13047.html
Co o nim myślicie ?
Zderzaki przed opalaniem wyczyścić benzyna ekstrakcyjną ?
Słyszałem, że jak źle się to zrobi to łatwo popsuć, bo będzie nierównomiernie opalone. Jest jakaś dobra metoda na to ?
A jak mam sprawdzić czy te listewki są zdejmowane ?
http://allegro.pl/listwy-chromowe-ozdob ... 95068.html takie coś by dało się nakleić ? I jaki rozmiar by tego musiał być?
Co o nim myślicie ?
jak żle opalisz to zawsze możesz potem użyć czernidła.jak dla mnie z opalarki dużo lepszy efekt tylko trzeba się postarać i nie śpieszyć się. co do listewek najlepiej zajrzeć od środka zderzaka jak będą miały takie spinki to się zdejmują. nie mam auta pod ręką bo bym fotki porobił akurat mam jeden taki stary. jak nie zapomnę to jutro cyknę foto.zresztą jak się spojrzysz na zderzak z bliska to widać czy jest listwa jest na stałe czy nie.
jak masz zdejmowane listwy to trzeba szukać foli alu z klejem bo te listewki co wrzuciłeś się do tego nie nadają.
zdecydowanie kupię:
kruszon530
zakup zdesi z chromem bo nie widzę żadnego długotrwałego i estetycznego rozwiązania.(jak coś to mam chyba gdzieś tylni z chromem)
zdecydowanie kupię:
a co do czarnidla mialem to co w linku i szału niema
ostatnio kupilem czarnidlo do butów firmy kiwi efekt mega i 2 tydz sie trzyma
