nie odpala na benzynie
- TomaszekGT
- Auto: vw golf 4 2.0
Witam wszystkich mam problem z golfem 3 1.6 ABU, nie odpala na benzynie na gazie tak, na pompie paliwa jest napięcie przekażnik działa jak podłączyłem przy wtrysku miernik ciśnienia paliwa to po przekreceniu kluczyka wskazówka lekko drgneła prawie wcale ale gdy zacząłem kęcic silnikiem pokazało 3,2 bara, przy przekreceniu zapłonu pompa powinna dobic i sie wyłaczyc a tu nic, czy to walnieta pompa jest ? Nie dobija ciśnienia, auto gdy odpale pochodzi troche 10 minut na gaie czy w czasie jazdy jedzie na gazie przełącze na benzyne jedzie i gdy zgasze zapala na benzynie tylko ciężko. Zastanawiam sie czy w abu nie powinna byc pompa 1.2 bara bo taką 2 lata temu chyba kupowałem ta co jest teraz to z reklamacji przyszła bo 2lata temu padła po miesiącu, dodam ze w baku mam pół baku paliwa i zawsze o to dbam.
- MrSalieri
A po zapłonie pojawia się na chwile napięcie na pompie żeby dobić ciśnienie ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
- TomaszekGT
- Paweł Marek
TomaszekGT, ciśnienie we wtrysku poznasz pod warunkiem właściwego podpięcia manometru, czyli od boku trójnikiem na wężu dopływowym. Jeśli po prostu ten wąż dałeś w manometr do najczęściej jest tak że pompy dają większe ciśnienie niż trzeba i tak może być. Jeśli stwierdzisz niewłaściwe ciśnienie poza zakresem 0.8 do 1.2 bara - to padł regulator ciśnienia paliwa we wtrysku i masz przyczynę
- TomaszekGT
- TomaszekGT
jak włożyłem trójnik to wogóle cisnienia nie było, musze kupić pompe paliwa i regulator ciśnienia paliwa też jakieś używki.
