kierunkowskazy boczne w golf mk2
shadowWWL
Post autor: shadowWWL » ndz cze 04, 2006 10:20
Witam!
Nie mogłem znaleźć na forum zbyt wielu informacji na ten tema. Mam golfa mk2, dość ubogą wersję bez kierunków bocznych. Zamierzam założyć do nego hak, powiedziano mi, że bez kierunkowskazów bocznych nie zostanie wbity o dowodu. Widzę, że w błotnikach mam zaślepki. Czy ktoś wie, czy jest do nich doprowadzona instalacja elektryczna i wystarczy wstawić kierunki? Jesli nie to czy dużo z tym zabawy aby doprowadzić kabelki? A może polecacie kierunki po prostu wstawione z boku w zdeżak?
Z góry wielkie dzięki za pomoc :)
Duber
Post autor: Duber » ndz cze 04, 2006 10:38
w zderzaku to wiocha :) sa specjalne kierunki w miejsca tych zaslepek CL w blotniku,instalacji tam raczej niema pociagnietej musisz z przedniego migacza ze zderzaka pociagnac przewody.nowy migacz podlanczasz razem z tym ze zderzaka(rownolegle) i po problemie,ale nadkole plastykowe (kilka srub)musisz wykrecic(migaczy na allegro jest multum)
Ostatnio zmieniony ndz cze 04, 2006 11:00 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » ndz cze 04, 2006 15:03
jest tak jak pisze vario,pod serwem masz kostki,powinien być w nich prąd.podpinasz tylko przewody żeby sięgneły do boków i będzie ok.ja tak miałm teraz jużmam kierunki zamiast zaślepek
shadowWWL
Post autor: shadowWWL » pn cze 05, 2006 10:43
Wielkie dzieki za pomoc :), w ten weekend biorę się za to :).
magik
Post autor: magik » pn cze 05, 2006 11:09
zgadza się..musisz mieć kierunki, jeśli masz hak..
KAŻDA WERSJA MK2 JEST WYPOSAŻONA JUŻ W INSTALACJĘ. Było na ten temat kiedyś na forum, bo też szukałem.. sam mam kierunki w błotniku i mam wersję CL i miałem gotową instalkę..
kupujesz sobie boczne kierunki do mk2 (w miejsce zaślepek w błotniku, jak napisał piotr2) i podpinasz się do kostek, znajdujących się po zbiornikiem wyrównawczym. kostki do kierunków są w kształcie litery "T". najlepiej jak sobie włączysz, któryś kierunek, weźmiesz probówkę i sprawdzisz, w której kostce jest prąd :)
powodzenia
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
