Hej
To znowu ja. Jakis czas temu meldowalem o problemie ze sprzeglem (pedal sprzegla lub cos innego) ciezko chodzi, zgrzyta etc choc biegi wchodza idealnie, a sprzeglo i docisk wymieniane nie tak dawno. Linka nieoryginalna zalozona. Nie jestem w kraju akurat i stad usiluje sam jakos rozwiazac ten problem bo tu w niemczech za samo zlokalizowanie problemu zaplace krocie.
Bolid to MK2 1.3 cl NZ 1991
Sprzeglo czy pedal sprzegla sam nie wiem, kiedy silnik jest zimny, lub samochod stal pod katem (garaz duplex) chodzi cichutko delikatnie i bezblednie. Jednak po rozgrzaniu sie silnika, po jakis 20 minutach jazdy po miescie zaczyna wciskac sie coraz ciezej i ciezej(jakby cos obcieralo, nie bylo jakiegos smarowania , sam nie wiem) i potem jest juz kiepsko. Biegi wchodza jak najlepiej ale zgrzyta, obciera.
Co to moze byc? Podejrzewam ze powinienem dolac oleju do skrzyni biegow, ale czy to moze miec jakis zwiazek.
Poradzcie cos. Co sprawdzic, czy ktos juz to przerabial? Czy roznica miedzy oryg linka sprzegla a podrobami moze byc taka duza? Przeciez zywotnosc linki sprzegla nie moze byc 3 miesiace.
czekam na pomoc
jasiek
zgrzytajace, ciezko chodzace sprzeglo co to? MK2 1.3CL
jaroslawkonopka
mialem to samo ale mnie zle wchodzily biegi wiec przy wyianie sprzegla i docisku okazalo sie ze trzea posmarowac tam jakis prowadnice i tuleje(tak mowil mechanior) no i mial roacje, teraz jest wporzadku. a bylo tak ze jakby zimny to chodzilo oki, a jak cieply to zgrzytalo.
[ Dodano: 04 Cze 2006 12:48 ]
P.S jeszcze mozesz sprawdzic sam pedal , po po wymianie lekko jeszcze cos piszaczlo czasami i dopiero pomogo psikniecie wd-40 tam w okolicach pedala przy mocowaniu linki do niego.
jaroslawkonopka
hej hej
dostalem twoja odpowiedz na VW grupie o zgrzytajacym sprzegle
napisales ze zalales skrzynie olejem i wymienilem tarcze sprzeglai jak reka odjal
Prawdopodobnie mam ten sam klopot, znaczy olej na 100% musze dolac ale mam nadzieje ze sprzeglo jest oki bo w sumie zmienialem sprzeglo i docisk jakies 20000km temu.
Napisz mi jesli mozesz jakie objawy dokladnie miales w swoim bolidzie i jakim olejem zalales skrzynie, pozdrowka
moje gg:4812128
jasiek
moje gg:4812128
jasiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
