Szarpie gaśnie 1.6 gaznik
Witam mam problem od dlugiego czasu z moim silnikiem w Golfie 2 1.6 Gaźnik Pierburg 2ee . Padl mi nastawnik przepustnicy i po wymianie dopiero zaczely sie problemy , auto na zimnym nie trzyma obrotow w ogole musze go gazowac bo inaczej zgasnie albo wskoczy na swoje obroty a po kilku sekundach opadnie do minimalnych albo zgasnie i nie chodzi na wszystkie cylindry bo jak dam mu gazu to slysze z wydechu jak nie rowno chodzi . Dzisiaj z kolega poczytalem troche i zabralismy sie za ten gaznik , podlaczylismy podcisnienia bo po wyjezdzie od mechanika nie byly podlaczone , wiec na cieplym fajnie pracuje rowno ale jak jade i trzymam noge na gazie to mi szarpie samochodem tak jakby paliwo nie dochodzilo , tak co jakis czas , przy ruszaniu albo przy zmianie biegu , oraz jak odpuszcze gaz i ponownie wcisne to wtedy on nie jedzie od razu tylko sie przydlawi na chwilke i dopiero jedzie , nie wiem co mu juz dolega czytalem duzo na ten temat i nie mam pomyslow . bylem u nie jednego mechanika ktory rowniez sobie nie radzi bo w tym nie siedzi .
Psikalem plakiem po podstawie gaznika po podcisnieniach oraz przy serwie i nie lapie lewego powietrza
Podstawa gaznika tez jest szczelna . Prosze o pomoc
A świece, przewody, kopułka, palec, ewentualnie może coś z aparatem, a co do gaźnika to czyszczenie i regulacja, jeżeli to nie pomoże to któryś czujnik temperatury może być walnięty. Niestety, taki urok Pierburga
Zwłąszcza, jeśli nie chodzi na jednym cylindrze. To już praktycznie nie może zależeć od gaźnika, tylko zapewne od zapłonu, ew. zaworów, rozrządu.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Sprawdzalem przwody sa ok nie przebijaja , kopulka paluch wymieniony , swiece w kiepskim stanie ale iskre daja bo sprawdzalem wiec ciezko mi powiedziec na ktorym cylindrze nie paLI
Jeżeli świece nie są już w najlepszej kondycji to, iskra może być za słaba, dla pewności wymień świece. Zapłon nie jest przestawiony ?
Swiece bede wymienial as w tym tygodniu podjade do diagnosty bedzie szybciej
... i drożej.
Dlatego również patrzy się na to, jak duża jest iskra i jaki ma kolor.
