Wymiana szyby przedniej
witek123083
Post autor: witek123083 » śr kwie 10, 2013 14:18
Witam czy mógłby mi ktoś dokładniej jak wymienić szybę przednią w mk2 żeby jej nie uszkodzić??
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr kwie 10, 2013 20:57
starą szybę wyciągasz np pchasz szybę od wewnątrz i podwijasz uszczelkę śrubokrętem płaskim ale nie ostrym tak do o koła od lewego słupka z dołu do dachu i prawego słupka na dół a spód szyby nie musisz szyba sama wyjdzie ,następnie po oczyszczeniu uszczelki nakładasz na nową szybę a w ten rant uszczelki który zakładasz na rant ramy w samochodzie nawijasz grubszy sznurek linkę od prania coś podobnego z zakładką 20cm przykładasz szybę do auta najlepiej w dwie osoby jedna dociska delikatnie szybę a drugi wyciąga sznurek ciągnąc do siebie wywijając uszczelkę i tak aż przeciągniesz do o koła szyby potem delikatnie docisnąć szybę żeby dobrze wskoczyła zresztą tu masz viewtopic.php?t=271459" onclick="window.open(this.href);return false;
witek123083
Post autor: witek123083 » czw kwie 11, 2013 06:57
dzięki kolego będę walczył i z tego co widzę nie jest to aż tak skomplikowane.pozdr
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
