Czasami lekko skręca w lewo
- mwillusionmw
Czesc
Mam problem, juz zaczyna mnie to powoli wkurzac, a mianowicie : auto czasem lekko sciaga w lewo. Potrafi 30km przejechac poprawie, zbieznosc jest super a potem nagle lekko zbija go w lewo, kierownice tez. Ostatnio wymienione poduszki amortyzatorow na nowe wszedzie, byl na szarpakach i nic, wszystkie tuleje i reszta niby ok, opony wywazone i odpowiednie cisnienie, nawet zamienilem na chwile na letnie ktore maja nowe opony i sa swiezo wywazone i to samo. Nie mam luzow na kierownicy, delikatne ruchy skrecaja kola. Zmienialem tez kiedys maglownice na uzywana, poniewaz moja sie doslownie posypala ale bylo ok. Chcialem juz wymieniac tuleje, koncowki drazkow, simmerblocki i sworznie wszystkie z przodu na nowe ale postanowilem ze jeszcze z tym zaczekam. Co to moze byc? Ostatnio tez gosc robil mi przegub wewnetrzny i zewnetrzny z lewej strony, moze cos niedokrecili? Chcialem tam zajrzec ale straszne bloto jak narazie..
a no i zbiezność mi ustawiali po zmianie poduszek, także dalej nie rozumiem..
- VWGolf.pl Killer
niby czy ok bo to różnica i jak wygląda tylne zawieszenie jak w belce tuleje metalowo gumowe bo tył też wpływa na jazdemwillusionmw pisze: wszystkie tuleje i reszta niby ok,
miałem podobny problem tyle że przy dodawaniu gazu, kierownica delikatnie skręcała w lewo i auto ściągało. Okazało się ze przednia tuleja wahacza miała już solidne luzy. A jak u Ciebie z hamulcami ? może tłoczek z lewej ?
- mwillusionmw
Zlapalem trop do przedniego lewego kola, bo na myjni parowalo od niego, klocki co prawda nie sa zjechane, ale tloczek ma juz niezle wzery..takze na dniach regeneracja.
- mwillusionmw
Wracamy do tematu, zacisk został zregenerowany ale dalej jest to samo..zmiana kół na świezo prostowane i wyważone tez nic nie dała.. Zauwazylem jednak cos takiego, że gdy z mocnego skrętu w prawo wyprostuję się to samochód jedzie prosto, dopiero skręcanie w lewo nastawia go do ściągania w tamtą stronę. Poza tym przy maxymalnym skręcie piszczy mi coś, pewnie to pasek od wspomagania który też będzie wymieniony, ale to raczej nie jego wina.
Co to moze byc?
Co to moze byc?
- mwillusionmw
Jeszcze doszło podczas skręcania na postoju na asfalcie czasem stuki, moze ta zmieniona maglownica jest kiczowata..
- mwillusionmw
Temat wraca, zmieniłem końcówkę drążka lewą na nową bo była padnięta, ale problem został dalej.. Nie mam już głowy do tego, nie ma luzów na zawieszeniu..gdy skrece mocniej w prawo, to samochod jedzie prosto, a gdy w lewo skrece to sciaga go tam potem..w prawo nie ma takiego problemu..
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Na przyszłość zmieniaj parami końcówki drążkówmwillusionmw pisze:zmieniłem końcówkę drążka lewą na nową bo była padnięta
Belka nie dostała bokiem ? Jakie są róznice na wydruku z geometrii ?
Jeżeli tam wszystko dobrze ustawione i dokręcone końcówki drążków, koła wyważone i napompowane równo, to sprawdziłbym wahacze i tuleje. Co do maksymalnego skrętu kierownicą i dochodzących pisków - staraj się nie dokręcać kiery do maximum, ponieważ pompa dostaje wtedy po dupie. Pasek masz do wymiany jeżeli już piszczy.
- mwillusionmw
Problem jak był dalej tak jest. Jak skrece mocno w prawo i wyprostuję to samochód elegancko jedzie prosto i nic go nie ściąga, problem się pojawia tylko przy skręcaniu w lewo min 60-70 stopni, wtedy po wyprostowaniu zaczyna go sciągać w lewą stronę jednocześnie kierownica też leci w lewo..
im mocniejszy skret w lewo tym mocniej pozniej sciaga.
aa i wlasnie, buczy cos zawsze w tych samych obrotach, gdy spadają, np. na 3cim biegu gdzies tak od 3000 do 2500rpm nachodzi takie buczenie, ze strony silnika, jest ono tez przy przyspieszaniu w trakcie skrecania, moze tutaj trzeba szukac przyczyny.
- Waqa
mwillusionmw, sorka ze sie wtrącę, ale tez mnie niepokoi podobny problem. mianowicie ściąga mnie raz w lewo, raz w prawo. najczesciej jak przejzdzam przez koleiny (zmiana pasa ruchu). przy nierownosciach tak szarpie kierownica ze az rece łamie. Przy przyspieszaniu i hamowaniu (nawet maksymalnym) wszystko jest idalnie nawet przy puszczonej kierownicy, warunek- nawierzchnia musi byc prosta, bez jakichkolwiek pochyłości. Co dziwne w zime na zimówkach (175/80/14) nic podobnego nie czułem, dopiero jak zmieniłem na letnie (205/55/16) problem sie pojawił. oczywiście mam swoje typy, ale chcę to potwierdzić.
- dj241
Re: Czasami lekko skręca w lewo
tu szukaj przyczyny . prawdopodobnie juz stara , sztywna gumaWaqa pisze:mwillusionmw, letnie (205/55/16) .
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
Waqa, alternatywą dla zakładania nowych tematów nie jest pisanie o swoich problemach w dowolnym innym
- Waqa
