Do czego czujnik Halla w liczniku
andrinowy
Post autor: andrinowy » sob cze 03, 2006 23:24
Witam , mam pytanko, do czego służy "czujnik Halla" w liczniku golfa mk2 diesel??? gdzie to podpiąć??? Pomóżcie,
OK. powinno być już dobrze
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 22:14 przez andrinowy, łącznie zmieniany 7 razy.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob cze 03, 2006 23:35
popraw link bo niedziała....
szczepek_17
Post autor: szczepek_17 » ndz cze 04, 2006 01:41
Hej to raczej będzie czujnik prędkości`
djtom
Post autor: djtom » ndz cze 04, 2006 01:47
czujnik halla w liczniku? :|
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Corvax
Post autor: Corvax » ndz cze 04, 2006 02:40
pewnie to impulsator
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
andrinowy
Post autor: andrinowy » ndz cze 04, 2006 08:57
więc powiedzcie mi do czego ten "niby impulsator". Jest to licznik od mk2 a o impulsatorze nie słyszałem w mk2. Jest tam przecież linka ze skrzyni. Ja już naprawdę zgłupiałem w tej kwestii, Dodam tylko że nie karzdy licznik jest w to wyposażony. Miałem w rękach sporą ilość liczników ale tylko kilka widziałem z czymś takim. Na taśmie w liczniku jedna ścieżka od tej kostki jest opisana jako "HALL - GEBER". Znalazłem gdzieś w necie opis pinów licznika i tam było opisane, że ten HALL-GEBER to czujnik HALLA. Ale co to niby jest i do czego służy????(mam na myśli licznik, bo ogólnie to trochę sięoriętuję)
Corvax
Post autor: Corvax » ndz cze 04, 2006 11:29
W peirwszych mk3 tez byla linka + oddzielny impolstator przy liczniku
Pozdor
TAZ
Post autor: TAZ » ndz cze 04, 2006 11:44
No dobrze ale faktycznie po co to ustrojstwo w liczniku. Czy ma to coś wspólnego z obrotomierzem czy innymi pierdołami.
zielu
Post autor: zielu » ndz cze 04, 2006 13:15
to jest impulsator w liczniku od mk2, przetwarza predkosc na impulsy ktory z kolei sa potrzebne do mfa, liczba przejechanych km, srednia predkosc itd :)
Corvax
Post autor: Corvax » ndz cze 04, 2006 21:29
TAZ pisze:No dobrze ale faktycznie po co to ustrojstwo w liczniku. Czy ma to coś wspólnego z obrotomierzem czy innymi pierdołami.
po to ze w elektronicznych licznikach zamiast mechanizmu magnetycznego napedzajacego predkosciomierz sa silniki krokowe, a te sterowane są elektronicznie - na podstawie impulsów - w nowszych autach (mk3) impulsator był na skrzyni a do licznika szła tylko wiazka elektryczna - w starszych żeby nie komplikować systemu impulsator zamontowano w liczniku.
Pozdor
andrinowy
Post autor: andrinowy » pn cze 05, 2006 15:42
Corvax pisze:
TAZ pisze:No dobrze ale faktycznie po co to ustrojstwo w liczniku. Czy ma to coś wspólnego z obrotomierzem czy innymi ************łami.
To powiedz mi w takim razie do czego jest to potrzebne w dieslu, jestem już skołowany. :kac:
Corvax
Post autor: Corvax » pn cze 05, 2006 17:13
andrinowy, jesli licznik jest sterownay elektronicznie (silniki krokowe) to musi miec impulsator - niezaleznie czy to disel czy benzyna - czy ten konkretny licznik ma wyswietlacz przebiegu zamiast mechanizmu albo inne pierdoły?
Pozdor
zielu
Post autor: zielu » pn cze 05, 2006 21:35
wiedziałem inne foty licznika kolegi...
i własnie nie ma :)
nie ma zadnego mfa... tylko i wyąłcznie zegarek cyfrowy :)
wiec na co tam impulsator??
andrinowy
Post autor: andrinowy » pn cze 05, 2006 22:40
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
