Zacznę od poczatku. Został wstawiony silnik ABF. Poprzednio siedział w golfie 2 to w celu działania obrotomierza został pociągnięty DODATKOWY kabel do licznika z cewki. Nie było nic cięte ale nie dam sobie ręki uciąć że żaden kabel się przy swapie nie złamał. Żeby obrotek działał w mk3 to sygnał musi iść z ECU z pinu 22. No ale nie działa to.
Pytanie mam takie czy coś jeszcze musi prażyć by ten sygnał z ecu szedł do licznika?
Czy kabel wzbudzający alternatora ma tutaj znaczenie? Jeśli tak to gdzie on powinien iść? Może obiorę ten trop? Sprawdzałem przy kostce alternatora to pojawia się na nim +14v po właczenie silnika
Czy jest jeszcze coś co może być winne temu że obrotek nie działa? Czy któreś kable z cewki powinienem sprawdzić?
Dzięki z góry za wszelakie podpowiedzi. Sprawdzę na pewno wszystko
Nie działa obrotomierz po swapie na ABF
Re: Nie działa obrotomierz po swapie na ABF
zrobiłem kilka testów.
Podłączyłem obrotek na krótko do dziurki numer 1 na cewce zapłonowej. Obroty są ale licznik skacze jak głupi. Najpierw pokazuje normalnie a po chwili podskakuje o 200 i wraca. Silnik w tym czasie pracuje normalnie - nie podskakują mu obroty
Podłączyłem na krótko pod pin 22 komputera ABF - zero reakcji. Na kablu jest napięcie bo mierzyłem miernikiem. Nie rozumiem czemu na krótko też nie działa.
A tutaj filmik jak działa licznik po podłączeniu do cewki:
" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam jeszcze takie przemyślenie że skoro na pinie 22 jest napięcie a ja przy liczniku odizolowałem kabel od obrotka i tam podłączyłem sygnał od cewki to w zasadzie zmostkowałem 22 z cewką i może przez to licznik dostawał aizheimera?
witam,
wymiana komputera rozwiązała problem. Temat uważam za zamknięty.
Na przyszłość dla tych swapujących do Mk2 silniki z mk3. Jak będziecie podawać sygnał z cewki na obrotomierz to odetnijcie sygnał z ecu do obrotka. Inaczej komputer się uszkodzi i nie będzie podawał sygnału na obrotek jakby kiedyś silnik wracał do mk3
Witam, mam ten sam problem dlatego napiszę tutaj. Po swapie abfa do mk1 cabrio nie działa obrotościomierz. Podpinałem jak kolega wyżej i nie działa. Podpiąłem kabel z cewki (pinu pod klapką) do pinu D26 w skrzynce i nic. Próbowałem też podpiąć na krótko kabel z cewki do licznika (wejście 5 przewód czarno-czerwony) i wskazówka ani drgnie. Przed swapem licznik działał. Może być że jest uszkodzony skoro nawet podłączony na krótko nie wstaje?
I co zrobić z przewodami z komputera odpowiadajacymi w abfie za licznik, luzem zostawić?
