Witam.
Słyszałem że w niemieckim briefie można znaleźć kod do radia. W jakim polu on się znajduje?? Mam tłumaczenie briefu i w polu (2.1) jest napisane: kod do (2) i jest podany 4-cyfrowy kod. Pole nr.2 :krótkie oznaczenie producenta volkswagen-vw-/-. Czy to ten kod w polu 2.1 czy trzeba go gdzieś indziej szukać??
Kod do radia w briefie
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
iigAlisArr
O tym nie słyszałem. Kod na pewno jest w instrukcji do radia, pierwsza (ostatnia ?)strona - kwadracik w dolnym rogu.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Wiem że kod powinien być w instrukcji do radia ale ja nie mam tego kodu tam. Czytałem że może on być w briefie i chcę się dowiedzieć w którym miejscu on się znajduje.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
w briefie nie ma i nigdy nie było kodu do radia - to raz, dwa - VW od pewnego roku /chyba 2006/2007 dokładnie nie pamiętam, mogę się mylić/ ze względów bezpieczeństwa nie dołącza już kodów do radia właścicielom nowo kupowanych aut w postaci karty dołączonej do książki serwisowej, właściciel kod ten może uzyskać w serwisie jeśli jest taka potrzeba po VIN ale takie karty z kodem jak kiedyś nie są już stosowane
