Iskrzenie (spawanie)
maxir
Auto: Golf III
Silnik: AFT
Post autor: maxir » pn kwie 08, 2013 00:26
Od kąd założyłem car audio mam problem ze strasznym iskrzeniem masy przy akumulatorze ( przy zdejmowaniu i zakładaniu ) i tym samym przy masie od kondensatora ( masę od kondensatora mam przykręconą w kufrze do śruby, którą przykręca się napinacz tylniego pasa) kabel masowy 35mm2 , takim samym kablem pociągnięta instalacja.
Można jakoś wyeliminować to iskrzenie ?
Przy zakładaniu masy czy przy akumulatorze czy od kondensatora tak spawa że aż ślady zostają...
cinek2004
Odp: Iskrzenie (spawanie)
Post autor: cinek2004 » pn kwie 08, 2013 08:31
Musisz podpinac kleme poprzez żarówkę żeby powoli naładować kondensator.
Raadek
Post autor: Raadek » pn kwie 08, 2013 17:57
cinek2004 pisze:Musisz podpinać klemę poprzez żarówkę żeby powoli naładować kondensator.
Dokładnie,ogólnie jakiś opornik(również żarówka np.21W).To samo jak chcesz rozłączyć, możesz rozładować również opornikiem.
Natural Sound
maxir
Auto: Golf III
Silnik: AFT
Post autor: maxir » pn kwie 08, 2013 20:08
Rzeczywiście jak pierwszy raz podłączałem kondensator to przez żarówkę w celu jego naładowania itd.
Niby banał a nie wpadłem na to że za każdym razem powtarza się tą samą czynność...
Dziękuję za odpowiedź
Raadek
Post autor: Raadek » śr kwie 10, 2013 21:57
Opisz dokładnie co i jak robisz oraz z jakim skutkiem.
Natural Sound
maxir
Auto: Golf III
Silnik: AFT
Post autor: maxir » pn kwie 15, 2013 12:30
Czy w tym schemacie wszystkie podłączenia są prawidłowe ?
powalla
Post autor: powalla » pn kwie 15, 2013 15:36
Jest OK ale oczywiście REMOTE musi iść od radyjka jeszcze :bajer:
maxir
Auto: Golf III
Silnik: AFT
Re: Iskrzenie (spawanie)
Post autor: maxir » pn kwie 15, 2013 15:46
powalla pisze:Jest OK ale oczywiście REMOTE musi iść od radyjka jeszcze :bajer:
dzięki za odpowiedź. Co do remote to wiem, ale chodziło mi tylko o zestaw na schemacie.
maxir
Auto: Golf III
Silnik: AFT
Post autor: maxir » pn kwie 15, 2013 15:53
Czy mógłbym prosić kogo doświadczonego o napisanie krótkiej instrukcji krok po kroku podłączenia ( ładowania ) kondensatora ??
Chcodzi mi głownie o to który przewód w jakim momencie podłączyć, żeby nie było iskrzenia itd...
Co do rozładowania to wiem że zdejmuję kabel + z kondensatora i rozładowóję żarówką,
a kabel masowy od kondensatora zdejmuję dopiero po rozładowaniu ?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn kwie 15, 2013 16:06
Podłączasz całą instalację tak jak finalnie ma być, ale nie wkładasz głównego bezpiecznika.
Zanim włożysz bezpiecznik, ładujesz kondensator poprzez żarówkę (jeden biegun żarówki do bezpiecznika, drugi do przewodu pod akumulatora)
Żarówka się zaświeci a następnie będzie stopniowo przygasać aż zgaśnie całkowicie. Wówczas wkładasz bezpiecznik na swoje miejsce, skręcasz obudowę i gotowe.
Rozładowywanie w odwrotnej kolejności
Raadek
Post autor: Raadek » pn kwie 15, 2013 22:50
Ja dla wygody i łatwości składam wszystko do kupy jak ma być z tym że zostawiam podpięcie oczka do akumulatora na sam koniec po naładowaniu kondka.
Natural Sound
maxir
Auto: Golf III
Silnik: AFT
Post autor: maxir » wt kwie 16, 2013 15:42
Zrobiłem wszystko według waszych wskazówek i poszło idealnie, tak jak ma być bez żadnych iskrzeń :] Dzięki
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
