witam jakie są opinie o tych chipach czy są one szkodliwe dla silnika?
czy to rzeczywiście prawda że obniżają spalanie ? bo jakoś niechce mi sie w to wierzyć
http://allegro.pl/chip-tuning-box-cyfro ... 51039.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jaką różnicę w mocy uzyska silnik 2.0 apk 115km (bora)
jeśli jest szkodliwy to czy możecie polecić coś innego?
CHIP tunning 2.0 APK (bora)
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- xxMAXIMxx
Kolego, jak nie masz co zrobić z 250zł to daj mi. Efekt na Twoim samochodzie będzie dokładnie taki sam, czyli żaden. Nie chcę Cię oczywiście urazić, to po prostu jawne nabijanie ludzi w butelkę.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
Re: CHIP tunning 2.0 APK (bora)
dzięki o taką szczerą i konkretną odpowiedź mi chodziło.xxMAXIMxx pisze:Kolego, jak nie masz co zrobić z 250zł to daj mi. Efekt na Twoim samochodzie będzie dokładnie taki sam, czyli żaden. Nie chcę Cię oczywiście urazić, to po prostu jawne nabijanie ludzi w butelkę.
czy są jeszcze jakieś inne sposoby by sprawić aby to auto było bardziej dynamiczne?
może zmiana skrzyni biegów na inną? bo ta seryjna dla APK ma bardzo długie biegi i zanim auto wejdzie na swoj odpowiedni moment obrotowy to musi sie rozkręcać długo
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
imperfectCell
zmiana skrzyni na pewno bedzie odczuwalna ale auto nadal bedzie sie legitymowalo ta sama moca i momentem. Dalej w gre wchodzi tylko zmiana silnika badz szereg zmian mechanicznych. Jezeli przyrost mialby byc rzedu conajmniej 30 deklarowanych koni w aukcji trzeba by bylo wsadzic z pare patykow mysle
imperfectCell, ok jestem na to gotowy bo myśle że lepiej zainwestować w to auto niż sprzedać to auto i kupić inne z silnikiem 1.8T (bo takie 150km a nawet 140km by mi starczyło) i na nowo je rejestrować, gazować, ubezpieczać...
czy znacie jakieś firmy na Dolnym Śląsku które zajmują się takimi rzeczami?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
