dwa rodzaje silników 1.6 AEA???
Witam, szykuje mi sie wymiana silnika w moim golfie, silnik 1.6 AEA, przegladajac na alledrogo silniki natrafilem na dwa rodzaje, tzn w innym miejscu znajduje sie lapa silnika, w jednych silnikach jest przy rozrzadzie, a w drugich z tylu, ja mam ta z tylu, i tu moje pytanie, czy moge kupic silnik z lapa obok rozrzadu?? czy to jest na zasadzie ze odkrecam ta lape przy rozrzadzie i montuje swoja z tylu?? czy nie ma takiej mozliwosci i musze kupic identyczny silnik ja ten ktorego posiadam??? z gory podziekowal. Pozdravwiam:)
husik, kolego w golfie były 3 rodzaje silnikow 1.6 ,75km o kodah ,ABU, AEA, AEE. Mowisz ze masz silnik AEA to bym taki kupował poniewaz spasuje ci kopmputer od sterowania silnika a jak kupisz inny to bys musial zmieniac komputer od sterowania poniewaz kazdy silnik rozni sie od siebie,wiec zmiana na silnik o innym symbolu podniesie koszty i jest to nie oplacalne. co do tych zdjec to pierwszy mi wyglada na AEA a ten drugi to bardziej na 1.4
Na zalaczonych zdj to sa wlasnie silniki 1.6 AEA, na to wychodzi ze sa dwa rodzaje o kodzie AEA, z tego co widac to wlasnie roznia sie mocowaniem do budy, ja mam mocowanie tak jak na pierwszym foto, chodzi mi oto czy moge zalozyc silnik ten z drugiego zdj, czy jest mozliwosc przelozenia lapy i po sprawie, czy wogole nie podejdzie do mojej budy
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Pierwszy to mono AEA a drugi to wielopunktowy AEE. tak widać po obudowie filtra lecz.. obydwa mają aluminiowe kolektory ssące a AEE ma plastikowy... wydaje mi sie że dwa to AEA Mozesz kupic obojętnie z jakimi łapami bo i tak masz wszystko uszykowane pod swoją konstrukcje budy. Szykaj silnika takiego jak ty masz bo bedziez musiał wszystko zmieniać ECU itd a tak zmienisz słupek i pasuje.. Kup cały silnik ale zapłać jak za slupek, wymień silnik i sprzedającemu odwieź swoje podzespoły jak alternator, kolektory przepustnica..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
co do samych łap...te same silniki były montowane w różnych budach, więc i łapy mogą być różne...
Johnatan pisze:Szykaj silnika takiego jak ty masz
Re: dwa rodzaje silników 1.6 AEA???
pewien nie jestem ze to AEA, wzoruje sie na tym co ludzie pisza na aukcjach:). Tak wiec dziekuje Panowie za cenne rady i info. Pozdravwiammka 3 pisze:husik, skad wiesz ze jest to silnik AEA na drugim zdjeciu ?
