Co jest nie tak ??
Ciężko wcisnąć sprzęgło .
Przemol Mechanik
Witam wymieniłem linkę sprzęgła na nową , taką na ustawianie śrubką i ciężko jest wcisnąć sprzęgło.
Co jest nie tak ??
Co jest nie tak ??
- areczek0000000
sprawdź jak działa pedał sprzęgła bez linki,lub zapieczona dźwignia przy skrzyni jak wszystko ok.to trzeba wywalać skrzynię i sprawdzić układ sprzęgłowy.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
jak po wymianie linki mu siie tak zrobiło to po co skrzynie wywalać xD ? może spróbuj inną linke tą samonapinającą
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
- areczek0000000
skrzynię wyjąć po to,jak nie pomorze nawet linka z samoregulatorem.
no tak masz racje
Mój Mk2 1.8 T
Przemol Mechanik
Re: Ciężko wcisnąć sprzęgło .
miałem prędzej taką i chodziła leciutko jutro posprawdzam wszystko i dam znać co i jak .
