Pobór mocy w spoczynku
RysiuII
Post autor: RysiuII » pt kwie 05, 2013 18:31
Ile mocy (mA) powinien brać Golf V w spoczynku ?
Tzn. po zamknięciu go i odczekaniu około 30 sekund.
Mi pobiera 270 mA co mnie strasznie martwi :-(
[img]http://img251.imageshack.us/img251/2306/przodnx7.jpg[/img]
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt kwie 05, 2013 19:08
RysiuII, około 0,03A , podłącz miernik i po kolei wypinaj i wpinaj bezpieczniki , tym sposobem możesz znależc jaki obwód pobiera prąd
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt kwie 05, 2013 21:16
poczekaj z pół godziny
RysiuII
Post autor: RysiuII » sob kwie 06, 2013 07:07
Wczoraj wieczorem robiłem testy z bezpiecznikami.
Żaden z wyjętych bezpieczników, nie zmniejszył poboru prądu :-(
Nawet odłączyłem radio i też nie zmniejszyło.
dawidk92
Post autor: dawidk92 » sob kwie 06, 2013 10:44
ja bym proponował odłączyć alternator i wtedy zmierzyć pobór.
RysiuII
Post autor: RysiuII » sob kwie 06, 2013 21:04
Dziś znowu robiłem testy. Test po odczekaniu około 1,5 h i test po odpięciu alternatora.
Pobór prąda bez zmian :-(
Ciągle duży 0,29.
lokacz2
Post autor: lokacz2 » sob kwie 06, 2013 21:28
No to teraz pora na taki sam test, tylko z wyciąganiem przekaźników.
dawidk92
Post autor: dawidk92 » ndz kwie 07, 2013 12:10
Jeszcze możesz przeczyścić połączenie masowe do karoserii i do silnika. Chociaż golfie 5 nie powinno to sprawiać problemu (za nowe auto, żeby coś np korodowało) to warto się też zainteresować, może akurat.
Ja miałem ten sam problem w moim golfie 3 i winnym okazał się nieoryginalny alarm. W ciągu nocy rozładowywał akumulator. Po odłączeniu alarmu i naładowaniu akumulatora, nawet w największe mrozy wszystko było ok.
RysiuII
Post autor: RysiuII » ndz kwie 07, 2013 23:18
Przekaźniki też sprawdzone :-(
Masa też ok. Nie mam pojęcia juz gdzie szukać.
W trakcie szukania znalazłem bardzo dziwną rzecz. Po wyjęciu żarówki z podświetlenia bagaznika, przestaje działać otwieranie bagaznika :-(
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pn kwie 08, 2013 00:01
A może od drugiej strony. Co spowodowało, że zainteresowałeś się poborem prądu w Twojej furze? Aku się rozładował samoczynnie, czy wszystko było i jest ok, tylko Ty sam z siebie sprawdziłeś ten pobór?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn kwie 08, 2013 09:47
jaki masz rocznik auta, wymieniałeś może radio albo poprzedni właściciel? Jakie masz radio?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn kwie 08, 2013 10:41
RysiuII pisze:Test po odczekaniu około 1,5 h i test po odpięciu alternatora.
Ciągle duży 0,29.
rozumiem,że miernik podpiety cały czas 1.5godz.?
Po drugie ,czym to mierzysz ,bo mierniki z marketu nie potrafia dokładnie mierzyć,nawet przy słabszej bateryjce pokazują cuda.Jak kiedyś sprawdzałem takim miernikiem to ładowanie wskazywał 16V,a rzeczywiste 13.9 po sprawdzeniu czymś innym.
RysiuII
Re: Pobór mocy w spoczynku
Post autor: RysiuII » pn kwie 08, 2013 20:15
dawidk92 pisze:A może od drugiej strony. Co spowodowało, że zainteresowałeś się poborem prądu w Twojej furze? quote]
Zakupiłem nowego Golfa i chciałem zmierzyć z czystej ciekawości :-)
doggie pisze:jaki masz rocznik auta, wymieniałeś może radio albo poprzedni właściciel? Jakie masz radio?
Rocznik 2004. Radio sam zmieniałem na RCD 510 ale Bramke CAN też na L zmieniłem. Testy robiłem zupełnie bez radia.
edzio pisze:czym to mierzysz ,bo mierniki z marketu nie potrafia d
Mierze właśnie takim mierniczkiem za 9 pln :-)
Wydaje sie być ok. Na podziałce 10A wskazuje mi 0,29.
Dziś wymieniłem nawet zamek tylnej klapy na nowy. Pobór dalej duży :-(
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn kwie 08, 2013 20:19
Jak nie masz problemów z rozładowującym sie aku to jest ok.,bo jest wielkie prawdopodobieństwo ,że ten mierniczek leci w kólki. :bigok:
Wróć do „Elektryka”
