Reperaturki błotników przednich do mk3 cabrio.
ForeCast
Jak w temacie, czy ktoś się spotkal z takowymi wymieniając te newralgiczne miejsce? Wiem, że np. el_capitan u siebie rzeźbił z reperaturkami ze zwykłego mk3, jednak czy jest to jedyna opcja, czy też może można gdzieś znaleźć zamienniki pasujące do cabrio?
Witam, znalazłem tylko reparaturki tylnych nadkoli:
http://www.iparts.pl/auto-czesci/sciana ... 00181.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ForeCast
Dzięki za odpowiedź
Czyli tak jak się spodziewałem - trzeba rzeźbić. No nic, w takim razie zamawiam reperaturki od zwykłego mk3 i trzeba będzie przyciąć co nieco
To graniczy z cudem zeby znalezc te reparaturki nie martw sie ja tez szukalem
ForeCast
I stanęło na tych normalnego mk3? Już zamówiłem zwykłe, błotniki zawiezione, na weekend majowy wyjadę bez rdzy(chyba)
- andrzej2008
Ja u siebie kolego wymieniałem cały błotnik od zwykłego mk3,troszkę rzeźbiłem i wyszło jak ori cabrio.
ForeCast
No właśnie jest rzeźba, dlatego wolałem zrobić to tak, bo zdrowych błotników jak na lekarstwo, a u mnie poza tym dołem jest elegancko. No i błotniki jutro do odbioru, we wtorek wracam do domu, składam wszystko do kupy i potem hulaj dusza, piekła nie ma
