problemy z licznikiem, wskazywaniem km, i komputerem
qwertyzxc1
- Auto: GOLF V TDI
- Silnik: BKC
Witam kolegów. Kupiłem kilka dni temu Golfa mk4, jest to mój drugi golf gdyż pierwszy po 5 lata służenia mi rozbiłem. Problem mam taki iż:
-nie wskazuje prędkości
-nie wskazuje przejechanych km (pokazuje tylko kilometry które były przejechane przed "usterką")
-na komputerze wyświetlacza nie wskazuje spalania
-no i na pole poziomu paliwa pokazuje normalny stan ale kiedy jadąc gwałtowanie zahamuję faluje i spada do zera po czym znowu wraca do normalnego położenia.
Czekam na jakieś wskazówki jakie mogą być to usterki, i jak nim zaradzić, no i jakie mogą być z tym związane koszty. Pozdrawiam
_Adam_1.9_BKC_
najpierw postaraj sie na chwile podmienic zegary, moze to tylko ich wina, podwietlenie dziala?
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
vwtdi90
sprawdź dwie wtyczki od zegarów może jedna nóżka się zgięła
Impulsator w skrzyni biegów bądź jego wiązka. U mnie w 1.4 jest widoczny po otwarciu maki i nachyleniu się nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
qwertyzxc1
- Auto: GOLF V TDI
- Silnik: BKC
Tak podświetlenie działa, wszystko bez zarzutu tylko prędkość i ten komputer niedomaga. Ale opisane problemy są tylko z tym co piszecie związane czy jest to powód do głębszego szukania ?
_Adam_1.9_BKC_
Sprawz bezpieczniki 2, 4, 7 (nie pamietam ktory). Ja tak mialem jak wyciaglem bezpiecznik i wlozylem w inne miejsce. Nie dzialal predkosciomierz, wskazowka paliwa szalala, km staly, obroty dzialaly.
to jest prawidłowa odpowiedź - tyle w temacie - oglądasz wtyczkę, wiązkę i sam impulsator. Jak wykonasz i nie będzie działąć to podyskutujemy - na obecną chwilę nie ma nad czym bo w 99% przypadków tu była przyczynaFastener pisze:Impulsator w skrzyni biegów bądź jego wiązka. U mnie w 1.4 jest widoczny po otwarciu maki i nachyleniu się nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
qwertyzxc1
- Auto: GOLF V TDI
- Silnik: BKC
Dziś zrobiłem tak jak mi opisaliście wtyczka od impulsatora była wypięta i tu był cały problem dzięki koledzy za info.
_Adam_1.9_BKC_
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
