Radio słabo odbiera
frytek
Radio słabo odbiera
Post autor: frytek » pt kwie 05, 2013 11:01
Witam. Znalazłem kilka wątków, ale żaden dokładnie nie opisuje mojego problemu. Radio w moim mk4 (Delta) bardzo słabo łapie fale radiowe. Praktycznie słuchać jako tako da się tylko RMFu i to tylko w mieście.
Znalazłem FAQu gdzie nie było przejścia między anteną a instalacją ale to chyba nie, bo jeżeli na parkingu dotknę anteny ręką to działa duużo lepiej. Ktoś może poradzić od której strony się za to zabrać? To będzie bardziej antena czy radio? Nie mam za bardzo czasu żeby samemu dużo grzebać, tym bardziej w takiej aurze. Ale brak radia denerwuje.
grg474
Radio słabo odbiera
Post autor: grg474 » pt kwie 05, 2013 20:29
STG 56 (Radiosystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Die Codierung der ersten 4 Stellen ist nur für das "gamma" vorgesehen. Beim "beta" werden die ersten 4 Stellen immer mit "0" belegt.
??xxx: Sound-Abstimmung
00 - Grundkurve
01 - Golf (1J)
02 - Bora (1J)
03 - Golf/Bora Variant (1J)
04 - Passat Limousine (3B/3BG)
05 - Passat Variant (3B/3BG)
06 - Lupo/Polo
07 - Golf-Cabriolet (1E)
08 - Sharan (7M) / New Beetle (1C)
09 - Transporter/Caravelle
xx?xx: Lautsprecheranzahl
0 - keine passiven Lautsprecher (DSP)
2 - 2 passive Lautsprecher (vorn)
3 - 2 passive Lautsprecher (hinten)
4 - 4 passive Lautsprecher (vorne und hinten)
xxx?x: Soundsystem-Korrektur
0 - Keine Korrektur (ohne DSP)
1 - mit Bose-Soundsystem
2 - Sound-System (DSP)
xxxx?: Radiokonfiguration
+0 - Radio mit passiver Antenne (Stabantenne)
+1 - Aktive/Ferngespeiste Antenne
+2 - CD-Player/Wechsler
+4 - Zweitdisplay im Schalttafeleinsatz
sprawdź kodowanie - ostatnia cyfra kodowania - może masz ustawioną inną antenę
regulamin działu technicznego
frytek
Radio słabo odbiera
Post autor: frytek » pn kwie 08, 2013 15:41
Jak mogę to sprawdzić? Chodzi o kodowanie w samym radiu..? Myślisz, że mogło się coś "samo" przestawić? Jakiś czas temu wszystko było jak należy. Akumulatora itp. nie odpinałem.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Radio słabo odbiera
Post autor: wojtas46 » pn kwie 08, 2013 16:52
frytek, lub wysiadł wzmacniacz który jest w podstawie anteny
grg474
Radio słabo odbiera
Post autor: grg474 » pn kwie 08, 2013 23:04
frytek pisze:Jak mogę to sprawdzić?
vag - i zgodnie z opisem wyżej
krtg
Radio słabo odbiera
Post autor: krtg » wt kwie 09, 2013 11:06
mialem to samo. Na bank padl wzmacniacz w antenie
rozyk_l
Radio słabo odbiera
Post autor: rozyk_l » sob kwie 13, 2013 15:32
mam to samo ale w przypadku navi mfd. zastosowanie separatora nie pomaga to znaczy, że padł wzmacniacz w antenie. Problem, że nowa antena z gps jest cholernie droga ok 450zł, używanych mało do mk4. Na allegro za to dużo jest anten fm + gps z mk5. Czy podejdzie taka poprostu plug&play?
grg474
Radio słabo odbiera
Post autor: grg474 » sob kwie 13, 2013 16:57
rozyk_l, ja antenę gps kupiłem za 40zł na allegro - schowana jest za licznikiem a wtedy możesz dać na dach jaką sobie tylko wymyślisz aby radio odbierało - z mfd u mnie pomogła zmiana kodowania i radio super odbiera
rozyk_l
Radio słabo odbiera
Post autor: rozyk_l » pn kwie 15, 2013 18:04
jak zastosuję wtedy normalną antenę fm to czy nie zostaje żaden ślad po 'module gps' ze starej anteny? grg474 dałeś mi do myślenia z tym kodowaniem bo nie wdiziałem, że to tego wina może być. Tylko u mnie wcześniej radio działało, a pozatym nie ma napięcia od anteny więc to chyba nie to?
grg474
Radio słabo odbiera
Post autor: grg474 » pn kwie 15, 2013 19:57
sprawdź kodowanie - ja spiszę swoje i porównamy
rozyk_l
Radio słabo odbiera
Post autor: rozyk_l » wt kwie 16, 2013 19:00
grg474, szukam i nie mogę znaleźć. Jak sprawdzić kodowanie, podłączając vag czy da radę kombinacją przycisków na navi?
grg474
Radio słabo odbiera
Post autor: grg474 » wt kwie 16, 2013 22:30
vag >56 radio> softcoding - mój 03406
marko002
Radio słabo odbiera
Post autor: marko002 » śr kwie 17, 2013 16:54
kupilem niedawno golfa i dzis chcac wlozyc normlana plyte cd nie da rady jej wlozyc a mam cos takiego
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... AA&dur=818" onclick="window.open(this.href);return false;
o co chodzi zle plyty nie wchodza?
grg474
Radio słabo odbiera
Post autor: grg474 » śr kwie 17, 2013 21:36
jak to nie da rady włożyć - może jest tam już płyta
Wróć do „Elektryka”
