Witam!
Mam problem z moim golfikiem otóż od kilku dni auto zaczęło słabo palić( gdy jest zimny trzeba kręcić i kręcić). Również podczas normalnej jazdy drogą silnik momentami zaczyna przerywać i szarpać. Nieraz gaśnie przy ruszaniu i nie da się go zapalić dopiero po odczekaniu paru minut i wykręceniu prawie całego akumulatora zapala ale chodzi nie równo dopiero po chwili wszystko wraca do normy. Gdy jest ciepły i zgaszę go to zapala od strzała. Ostatnio myłem samochód i umyłem maskę od zewnętrznej strony i trochę zalał się silnik i nie chciał zapalić ale po jakim czasie i osuszeniu zapalił nie wiem czy może coś się zalało czy co. Gdy umyje się dokładnie silnik to auto nie zapali dopóki pod maską wszystko nie wyschnie. Czasem podczas dużych ulew czy też deszczów auto potrafi stanąć tak samo od siebie i nie zapali gdyż nie ma iskry na żadnym cylindrze. Nie wiem co się zalewa woda że tak się dzieje. Teraz jest ciapa i wszędzie jest mokro i może coś gdzieś chlapie w jakieś kostki czy też złącza i to od tego. Jeżeli wiecie co może boleć mojego VW proszę o pomoc;)
Silnik przerywa, szarpie, gaśnie i nie chce odpalać
- Łukasz1992
- Auto: Mk 3 TDI
- Silnik: 1Z
Kable wysokiego napięcia. W wilgotnych warunkach jest pewnie przebicie i od tego nie ma iskry. Z tego samego powodu może to być cewka. Jeśli silnik źle pracuje tylko przy wilgoci, to tylko któaś z tych 2 rzeczy.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Dokładnie, tak jak mówi BolekLodz najpierw wymień przewody (na tym nie oszczędzaj bo nie warto), a jak nie pomoże to też cewka może mieć przebicie jeśli dostanie wilgoci.
Mój GolF Mk3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=503143
Łukasz1992, tak jak ci koledzy pisza i przy okazji palec zkopułka tez bo to podstawa. a masz oslone pod silnik? koszt nie duzy okololo 70zł i silnik bedzie czysciutki w ponure dni
