Przełącznik od MK5 z funkcją auto do MK4
Co myślicie o tym rozwiązaniu
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 41731.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://uk-mkivs.net/forums/t/504494.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Chińszczyzna ale przełącznik ori VW
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
w sumie fajna sprawa. Podpinam sie pod pytanie. Mysle, ze nie powinno byc z tym problemu
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Samo w sobie to fajne rozwiązanie ale chyba tylko w połączeniu ze światłami do jazdy dziennej, bo przecież i tak mamy obowiązek jazdy na światłach mijania przez cały czas
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Auto: Passat BB5 FL
- Silnik: AVB
również byłbym tym zainteresowany, jest ktoś kto by mógł pomuc w tym temacie??
Re: Przełącznik od MK5 z funkcją auto do MK4
Ja u siebie mam zamontowany moduł który wykorzystuje światła drogowe "długie" jako światła do jazdy dziennej. Żarówki świecą na 30% mocy porostu. Tak jak np. w BMW.MaciekV5 pisze:Samo w sobie to fajne rozwiązanie ale chyba tylko w połączeniu ze światłami do jazdy dziennej, bo przecież i tak mamy obowiązek jazdy na światłach mijania przez cały czas
http://allegro.pl/modul-swiatel-dzienny ... 08426.html" onclick="window.open(this.href);return false;krtg pisze:Kolego jak to zrobiles?
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
na forum jeden kolega zrobił taki włącznik z funkcją auto w mk2 na jakiś przekaźnikach chyba czy coś... więc pewnie wyjdzie taniej i jest to do zrobienia, wszystko zależy co chcemy mieć bo ten moduł to chyba typowo pod czujnik zmierzchu...
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
Kolego tu nie chodzi o sam autotematyczny włącznik świateł bo taki można kupić na allegro za ok 50zł, tu chodzi o włącznik VW np. z MK5 który posiada sterowanie funkcją auto za pomocą sensora światła(fotodiody). Taki włącznik jest na małą wąską wtyczkę i w odróżnieniu od przełącznika ori mk4 nie działa jako przekaźnik, ponieważ jest połączony z moduł centralnej elektryki który ma za zadanie wszystkim sterować . Oczywiście wszystko się da i dlatego wkleiłem link który się znajduje w pierwszym poście, tam można znaleźć schemat kolegi z forum http://uk-mkivs.net" onclick="window.open(this.href);return false; który który opracował go właśnie na zwykłych przekaźnikach. Natomiast z tą chińską zabawką myślę że będzie prościej i bardziej estetycznie, no i zawsze można to wyjąć z auta i wrócić do serii w łatwy sposób.matisim pisze:na forum jeden kolega zrobił taki włącznik z funkcją auto w mk2 na jakiś przekaźnikach chyba czy coś... więc pewnie wyjdzie taniej i jest to do zrobienia, wszystko zależy co chcemy mieć bo ten moduł to chyba typowo pod czujnik zmierzchu...
http://allegro.pl/czujnik-light-onoff-a ... 06609.html
valeo więc jakaś tam jakość
no i wersja uniwersalna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
