Sonda Lambda
goalkeeper
Sonda Lambda
Post autor: goalkeeper » śr kwie 03, 2013 20:09
Witam koledzy! tak jak w temacie chodzi o sonde lambda. Auto to golf mk3 1.6 AEE. po podpięciu pod Vag-a wyskaokuje błąd 525-Lambda Sonda sygnał za mały-BŁĄD SPORADYCZNY. orietuje sie ktos co oznacza ten błąd? padnięta lambda? sonda ma 2 miesiące firmy magnetti marelli. Po założeniu sondy ie wiem czy błąd sie pojawiał gdyż nie podłączałem wtedy vaga;/ Prosze o pomoc:)
Nie sztuką jest trzeć dokładką po asfalcie , sztuką jest robić to wahaczem :)
ssarna1
Sonda Lambda
Post autor: ssarna1 » śr kwie 03, 2013 20:27
No a po założeniu sondy błąd skasowałeś? Czy liczyłeś na to że sam się usunie? :grin:
MK3 ADZ->AGU
goalkeeper
Sonda Lambda
Post autor: goalkeeper » śr kwie 03, 2013 20:31
w dniu założenia sondy błedów nie było
ssarna1
Sonda Lambda
Post autor: ssarna1 » śr kwie 03, 2013 20:42
Domyślam się że masz na myśli część dnia po założeniu sondy a nie przed.. Pozostaje mi poradzić sprawdzenie wtyczek oraz pracę samej sondy
MK3 ADZ->AGU
agrala
Sonda Lambda
Post autor: agrala » śr kwie 03, 2013 21:17
ECU widzi ze napiecie z sondy jest zbyt niskie. Przyczyna moze byc uszkodzony przewod pomiedzy sonda a ECU.
Przyczyna moze byc uszkodzony przewod badz sonda.
Do sprawdzenia ciaglosc przewodu i napiecie jakie generuje sonda.
macgyverg
Re: Sonda Lambda
Post autor: macgyverg » pt kwie 05, 2013 17:33
Auto ma może instalacje LPG?
goalkeeper
Sonda Lambda
Post autor: goalkeeper » pt kwie 05, 2013 20:37
tak auto ma lpg
macgyverg
Sonda Lambda
Post autor: macgyverg » sob kwie 06, 2013 00:43
To wynikiem blędu jest zapewne emulacja sondy lambda. I jeśli nie ma problemu z jazdą na PB i LPG to jest to jak najbardziej normalne. W celu sprawdzenia sondy proponuje zresetować ECU i pojeździć na samej PB (mapa będzie pewnie rozjechana i skasowanie blędu vagiem, może na początku dalej wyrzucać błąd sondy) i wtedy sprawdzić czy jest błąd, Jeśli nie to jest to tylko i wyłącznie sprawka emulacji, jeśli tak, to faktycznie jest coś nie tak z sondą, bądź przewodem. Miałem też sytuacje przy silniku ABD, że bład występował, a przyczyną było lewe powietrze w układzie dolotowym, ale silnik miał też inne objawy typu: wysokie obroty biegu jałowego, nierówna praca silnika.
Wróć do „Elektryka”
