GTI 16V PL. pompa paliwa.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt kwie 02, 2013 23:26
Witam. kupilem GTI 16V bez gazu. Problem jest taki iż pompa wysokiego cinienia zapowietrza się gdy paliwa jest mało i auto jeszcze jest w zakręcie.. Pod podwoziem jest zastosowany jakiś TUNING.. jak to powinno wyglądać? Wiem że w GXach była obudowa pompy w której było paliwo z powrotu i z pompy z baku i tam to paliwo wciąż było do zasilania silnikiem.. A tutaj jej nie ma... jest wielki filtr paliwa.. pompa o podobnej budowie i jakaś stalowa gruszka i wszysto tuningowane węzykami i opaskami...
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 03, 2013 13:25
Masz zrzut z Etki jak to powinno być zrobione w KR/PL, nie mogę na szybko znaleźć foty jak to wygląda na żywo
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » czw kwie 04, 2013 00:04
Dokladnie taką pompe mialem w GX ale tutaj w PL z 90r tak nie jest... jest duża pompka wielkości puszki piwa... jeszcze większy filtr paliwa i miedzy tłoczeniem pompy a filtrem obieg leci przez takąstalową gruszkę.. Problem polega na tym że pompka paliwa podaje z baku wprost w ssanie pompy bo są węzyki sztukowane.. a w baku jest normalny smok z sitkiem. Wszystko wygląda oryginalnie poza tymi węzaykami.
