Golf 2 1,6 td wymiana pompy wtryskowej
Chcę wymienić pompę wtryskową. Obecna pompa ma chyba walnietą głowice, bo na ciepłym silniku nie chce odpalić. Jak poleje wodą to pali.
Moja pompa ma nr. 0 460 484 027 a pompa na allegro ma nr. 0 460 494 241, czy mogę ją zamontować czy nie?
po numerze wydaje mi się że masz silnik 1V (60km) bez lda (8mm) a ta która chcesz kupić po nr wygląda na pompę 9 mm z lda więc bd jak najbardziej pasować nawet lepsza od twojej starej furka bd miała trochę więcej mocy ale żeby poczuć większą różnice musiał byś wykręcić kolano z kolektora ssacego nawiercić wkręcić mały nypelek i do niego podłączyć wężyk podcisnieniowy idący do grzybka czyli do LDA. Działa to tak że gdy turbina pompuje pompa daje większą dawkę paliwa przez co lepiej czuć efekt turbo i auto lepiej jedzie
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
berthold61
KarimBdG pisze: musiał byś wykręcić kolano z kolektora ssacego nawiercić wkręcić mały nypelek i do niego podłączyć wężyk podcisnieniowy idący do grzybka
ale mi się wydaje że wszystkie kolanka mają te nypelki już tylko jak nie ma potrzeby (brak turba) to są normalnie zaślepione kawałkiem wężyka
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
w passatach z silnikiem aaz były zaslepione ale w golfach II ich nie było
berthold61
Re: Golf 2 1,6 td wymiana pompy wtryskowej
KarimBdG pisze:w passatach z silnikiem aaz były zaslepione ale w golfach II ich nie było
może w zwykłych kiblach bez turba nie ma ale ja mam ten sam silnik czyli 1v i mam taki nypek na 100 proc bo zakładałem pompę z grzybkiem jak stara padła i tylko wężyk podłaczyłem i jest gitara
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Musiał być kolektor zmieniany lub samo kolanko,bo w 1V nie ma tego króćca.berthold61 pisze:ja mam ten sam silnik czyli 1v i mam taki nypek na 100 proc
Ja u siebie w 1v miałem ten króciec oryginalnie tylko zaślepiony gumką
GIELDZIARZ
Mam ten sam problem jesli chodzi o pompe wtryskowa bo jak spalanie w 1.6 D mi wzroslo do 9L zauwazylem wyciek paliwa z pompy wtryskowej,poza tym silnik glosniej pracuje i odczulem spadek mocy a to typowe objawy padnietej pompy wtryskowej.Mysle raczej o regeneracji w Bosh Diesel Serwis ale przerazaja mnie koszty (podstawowa regeneracja 800zl wymmianiaja uszczelki,oringi rozbieraja i czyszcza ale jak sie okaze ze cos jeszcze trzeba wymienic to moze wyjsc nawet 2000zl).Myslalem tez o zakupie pompy regenerowanej ale takiej nie znalazlem na allegro.Niby najprosciej i najtaniej kupic uzywke za 200zl ale odstrasza mnie to ze malo kto daje sensowna gwarancje wiekszosc jest wyciagnieta z golfow ktore sa w agonalnym stanie bo skoro nie nadaja sie do sprzedazy w calosci to zywotnosc podzespolow bedzie raczej marna i za rok moze byc to samo.Sam nie wiem co zrobic.Sa 3 opcje:
1.Odlozyc kase na regeneracje i liczyc ze 800zl wystarczy.
2.Poczekac az na allegro pojawi sie regenerowana w co watpie.
3.Kupic uzywke i liczyc na szczescie ze pochodzi przynajmniej 50 tys km
W sumie wiesz za te 800zł będziesz miał 4 pompy używane
i tylko zmieniał po kolei jak masz czas
W sumie to wydaje mi się że mała liczba osób regeneruje pompy wtryskowe ze względu na tą cenę (jeszcze pal licho jakby to była kwota stała, a znając życie zawsze coś dojdzie jeszcze) i kupuje używki. Chyba że planujesz jeździć tym samochodem jeszcze z kilka dobrych lat to może i warto się pokusić o taką pompę.. Chociaż w skrajnym przypadku tych 2 tyś zł to byś kompletny silnik spokojnie dostał
berthold61
GIELDZIARZ pisze:.Mysle raczej o regeneracji w Bosh Diesel Serwis ale przerazaja mnie koszty (podstawowa regeneracja 800zl wymmianiaja uszczelki,oringi rozbieraja i czyszcza
to nie lepiej samemu kupić komplet uszczelek za 40 zł i po co przepłacać 20-to krotnie
GIELDZIARZ
Mam zamiar doprowadzis samochod do stanu idealnego moze nawet za pare lat zarejestrowac na zolte blachy wiec nie interesuja mnie rozwiazania krotkoterminowe typu zakup uzywanej bo to jest dobrew opcji na 1-2 lata pojezdzic i sprzedac zanim padnie.Myslalem tez o tym zeby samemu sprobowac rozebrac pompe i wszystko wymienic tylko nie wiem czy czegos nie przestawie poza tym po zdemontowaniu pompy rozrzad trzeba od nowa ustawic.Jak by byla na necie porada ze zdjeciami po kolei jak to zrobic to bym sie tego podjal.
Co do regeneracji to jeszcze sie rozejrze bo na necie wyczytalem ze sporo osob poleca warsztat w moim miescie co sie tym zajmuje wiec w poniedzialek podjade sie zapytac moze bedzie taniej.Kumpel ma tez znajomego ktorego rodzice maja serwis pomp bosha moze po znajomosci dostalbym jakis rabat.
Licze ze poza podstawowa wymiana uszczelek,oringow i wyczyszczeniem elementow nic wiecej nie wyjdzie bo moj mk II ma przejechane tylko 270k km i jest to prawie na pewno oryginalny przebieg bo zostal sprowadzony z Niemiec 10 lat temu przez rodzicow wiec nie przechodzil przez rece handlarzy,nawet tlumik koncowy jest jeszcze oryginalny w dodatku nie zgnily.
Przy 270000 tkm w pompie masz do wymiany ; Wszystkie uszczelki, siemering, tulejkę w pokrywie, i prawdopodobnie oś dźwigni gazu.
Koszty części w Niemczech; uszczelki - 12 E, siemering - 7E, tulejka - 12 E, oś - 25 E. Plus naprawa. Ja naprawiam to w Niemczech za 150 E.
W Polsce powinno to być taniej. Napisz z jakiego miasta jesteś i nr.tel.
berthold61
arka10 pisze: Ja naprawiam to w Niemczech za 150 E.
a ja myślę że w Polsce będzie drożej i to znacznie bo tu zawsze wszyscy się wiecznie dorabiają ,nawet w poradniku auto-świata było zestawienie usług serwisowych i większość tańsza była w Niemczech od wymiany tarcz z klockami po wymianę innych elementów -----dziwaczny ten kraj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
