Pasek wielorowkowy 1.8T
- CzapCzap
Czesc panowie , w piatek mechanik zmienial mi rozrzad w golfie, kupilem wszystkie oryginalne czesci w tym ori pasek wielorowkowy i dzisiaj patrze pod maske, ze rolka napinajaca nie trafia w pasek, tak chyba nie powinno byc , moim zdaniem wplywa to na szybkie zuzycie tego paska, mozna zle zalozyc napinacz zeby cos takiego sie stalo ??
- CzapCzap
ok chyba juz wiem , znalazlem zagraniczny temat o wymianie rozrzadu i tam jest napisane odnosnie zakladania napinacza paska
nie wiem co autor tego cytatu mial na mysli, musze to rozebrac , a kurde mechanik co sie w VAGU specjalizuje*Note* The Black Bracket goes between the bolts and the tensioner not the tensioner and the head! Remeber this or your belt will not be aligned properly.
- CzapCzap
Re: Pasek wielorowkowy 1.8T
Takze autor tego cytatu mial sluzna racje , chodzilo o ten czarny uchwyt podtrzymujacy przewod wody, u mnie byl zalozony miedzy napinaczem a mocowaniem, a powinien byc tak jak teraz na fotce
Teraz pasek idzie jak nalezy
Rolka byla tak blisko oslony rozrzadu, ze o nia tarla, musialem zeszlifowac z niej powstaly rant, ktory moglby uszkodzic potem pasek
No to tak dla potomnych chcialem dokonczyc temat, moze sie komus przyda
