Witam !
Piszę w takiej sprawie czy powinno się wycierać powstały osad pod korkiem wlewu oleju. Mówię tu o tym naszym słynnym "masełku" czy "majonezie". Wiem że powstaje od nie dogrzania silnika i też tak u mnie występuje, tylko zimą.
Jak by ktoś miał jakieś za i przeciw wycierania tej mazi.
Z jednej strony usuwamy wodę z układu ale z drugiej może w tej mazi są wykrystalizowane jakieś składniki poprawiające właściwości oleju.
Co o tym sądzicie i co z tym robicie ?
Pozdrawiam !
Czy wycieracie osad pod pod korkiem wlewu oleju
Usuwamy
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kromki smarujemyAlexandre pisze:co z tym robicie ?
Co z tym można zrobić?
Wytrzeć,tylko po co,albo po prostu przegonić auto na trasie,żeby odparowało,bo to nic innego jak para wodna zmieszana z mgiełką olejową.
- CzapCzap
Re: Czy wycieracie osad pod pod korkiem wlewu oleju
Mozna wycierac ale nie ma sensu, to co na korku to tylko mala czesc tego co jest pod pokrywa
Alexandre
@up
w sumie bardzo trafna uwaga
że jak by odkręcić pokrywę zaworów to tego pewnie tam jest dużo dużo więcej
tak że czekać na dodatnie temperatury tej zimowej wielkanocy albo przegacić auto :]
