Jaki opornik zamiast żarówki w kierunku bocznym.
Arse
Post autor: Arse » pt mar 29, 2013 14:14
Mam pytanie jaki wstawić opornik (ile ohm) zamiast żarówki kierunkowskazu, która znajduje się w błotniku??
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt mar 29, 2013 14:27
W jakim celu chcesz wstawić ten opornik?
MK3 ADZ->AGU
Arse
Post autor: Arse » pt mar 29, 2013 16:42
Ponieważ chcę pozbyć się kierunków w błotnikach i nie wiem czy pozostałe kierunki nie będą migać szybciej jak zmniejszy się oporność. Co prawda te żaróweczki mają mały pobór mocy, bo z tego co pamiętam tam jest 4W.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 29, 2013 16:48
moc / napięcie = prąd
napięcie / prąd = opór
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » pt mar 29, 2013 16:53
4W/12V=0.33A
R= 12v/0.33A= 36 OHM. Taką oporność powinna mieć jedna żarówka. Rezystory powinny być o jak najbliższej warrtości. I oczywiście oba identyczne.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt mar 29, 2013 16:55
To może wypnij boczny kierunek i zobacz zamiast od razu panikować :goof:
a poza tym nawet jak ci będzie przeszkadzać ta minimalna odchyłka to chyba nie problem policzyć taki opornik, P=U*I => U przyjmijmy 14V, P=4W więc I=P/U czyli 0,2857 A, mając prąd i napięcie ze wzoru I=U/R można policzyć R => 14/0,2857 = 49 om (a nie ohm)
edit: no nie pospieszyłem się z odpowiedzią :crazy:
MK3 ADZ->AGU
Arse
Post autor: Arse » pt mar 29, 2013 16:58
Dzięki wielkie panowie ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 29, 2013 16:59
tylko napięcie przyjmijmy te 14V...
Arse
Re: Jaki opornik zamiast żarówki w kierunku bocznym.
Post autor: Arse » pt mar 29, 2013 17:05
ssarna1 pisze:To może wypnij boczny kierunek i zobacz zamiast od razu panikować :goof:
Problem w tym, że mam rozprute pół elektryki i nie mam na chwile teraźniejsza jak tego sprawdzić. Zresztą nieważne, dziękuję i pozdrawiam.
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob mar 30, 2013 12:39
ja w mk3 wywaliłem boczne kierunki i nic sienie stało, dodatkowo po tym mam podłaczonych 6 żarówek 21w ( po dwie w lampie przedniej i dwie na sam tył)i też wszystko działa :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn kwie 01, 2013 16:38
Nie trzeba wstawiać żadnego rezystora. Po prostu odpiąć boczne kierunki i tyle. Szybsze mruganie pojawia się tylko po przepaleniu żarówki z przodu lub z tyłu.
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » pn kwie 01, 2013 17:30
Lipek81 pisze:Nie trzeba wstawiać żadnego rezystora. Po prostu odpiąć boczne kierunki i tyle. Szybsze mruganie pojawia się tylko po przepaleniu żarówki z przodu lub z tyłu.
To czemu u kolegi w mk2 po wyjęciu żarówki zaczyna szybciej mrugać?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn kwie 01, 2013 18:51
Krzychu_14 pisze:To czemu u kolegi w mk2 po wyjęciu żarówki zaczyna szybciej mrugać?
Podjedź do mnie z kolegą do Pruszcza, to powiem co jest nie tak. Może ma coś skopane z instalacją, może ma wstawione diody zamiast żarówek - nie mam pojęcia, na odległość samochodów naprawiać nie potrafię.
Instalacja z bocznymi i bez bocznych kierunków niczym się nie różni, przekaźniki też takie same. Dodana jest tylko jedna wiązka i same kierunki. Z resztą nawet jak kierunków bocznych nie ma, to i tak w komorze silnika są do nich kostki.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn kwie 01, 2013 22:01
Częstotliwość mrugania się zmienia tylko nieznacznie, niezauważalnie. Jeśli widać różnicę to coś jest nie tak.
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Elektryka”
