[mk2] szyberdach, odprowadzenie wody...
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » pt cze 02, 2006 13:37
mam zamontowany szyberdach. jak rozumiem powinien on mieć cztery odpływy wody - dwa do przodu, przez słupki i dwa do tyłu rurkami. problem w tym, że u mnie te rurki, które biegną do tyłu auta nie są wyprowadzone na zewnątrz, ale - dzięki patentowi poprzedniego właściciela - kończa się w dwóch plastikowych buteleczkach po kubusiu :shock: które wciśnięte są między blachy tylnych błotników.
nie muszę dodawać, że przy nawet niezbyt obfitej ulewie buteleczki wypełniają się momentalnie, a nadmiar wody leci gdzieś między blachy i nawet nie wiem czy wydostaje się na zewnątrz. kiedy mogę opróżniam butelki (najlepiej kiedy nikt nie widzi, bo jest niezły obciach)
pytanie brzmi: jak te wężyki powinny być wyprowadzone na zewnątrz? są jakieś specjalne otwory? jeśli tak, to w którym miejscu? poprzedni właściciel auta twierdzi, że były, ale w czasie którejś konserwacji auta przed zimą zostały zalepione... ściemnia, czy mogło tak być? help!
greg
Post autor: greg » pt cze 02, 2006 13:52
wiesz - nie mam już mk2 ale.. pamiętam że w bagażniku rurki te kończyły się poniżej parapetów przy błotnikach - czyli poniżej gdzieś tam powinny być otwory przez które wycieka woda
kaczorr
Post autor: kaczorr » wt cze 20, 2006 12:43
Witam, tez mam problem z odprowadzeniem wody do tylu, leje mi sie do bagaznika. W niedlugim czasie bede sie musial za to zabraz bo dzisiaj wneka kola zapasowego byla pelna wody.
Z tego co slyszalem to za zderzakiem tylnym po bokach sa wyprowadzenia tych wezykow i tamtedy woda powinna uciekac.
GziQ
Post autor: GziQ » wt cze 20, 2006 15:23
kaczorr pisze:za zderzakiem tylnym po bokach sa wyprowadzenia tych wezykow i tamtedy woda powinna uciekac.
i tak dokladnie jest tez u mnie,ale w golfie powinno tez tak byc tzn. po bokach auta pod zderzakiem w okolicy slizgow od zderzaka wychodzi rureczka i tamtedy leci sobie deszczowka
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt cze 20, 2006 20:35
vwfan pisze:kaczorr napisał/a:
ja tam po bokach mam dziurki ale nie mam wężyków więc co jest? Gdzie ich szukać :P ?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt cze 20, 2006 21:26
Wszystko jest :P
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt cze 20, 2006 21:36
no dziurki wiem gdzie są ale jak potem w aucie idą te rurki?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt cze 20, 2006 21:40
Bożuch pisze:gdzie są ale jak potem w aucie idą te rurki?
Linia dachu i potem ostatnim słupkiem
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt cze 20, 2006 21:45
barteKKK03 pisze:Linia dachu i potem ostatnim słupkiem
będe musiał to oblukać bo jeszcze tego nie oglądałem a dziurki widziałem ale wężyków nie :(
kaczorr
Post autor: kaczorr » wt cze 20, 2006 22:34
tyle znalazlem na ten temat w etosie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
