Sciaganie Golf III
monkers
Sciaganie Golf III
Post autor: monkers » śr mar 27, 2013 00:27
Siemka mam golfa III i moj poblem jest taki ze ostatnio jadac uderzylem sankami i sie skrzywily, nie bylo na co czekac i kupilem drugie , wymienilem je razem z wahaczami galkami, drazkami i sworzniami, pojechalen ustawic zbieznosc i jest problem bo stojac i patrzac na przod to prawe kolo jest bardziej wysuniete a lewe schowane do srodka samochodu przez co jadac slychac jak opona ociera sie o sprezyne. Jaka moze byc tego przyczyna ?
karol83
Sciaganie Golf III
Post autor: karol83 » śr mar 27, 2013 11:50
krzywy mcperson lub stopa podobny przypadek miałem w cytrynie .
ALBINERO
Sciaganie Golf III
Post autor: ALBINERO » śr mar 27, 2013 14:29
A czy ustawiali kąt pochylenia koła , to się ustawia przy Mc personie .
monkers
Sciaganie Golf III
Post autor: monkers » śr mar 27, 2013 15:51
Tak kat jest ustawiony ale to cale kolo jest schowane do srodka auta, zauwazylem ze jak sie przejechalem i otworzylem maske to polos nie jest tak jak powinna byc bo mcphersony nie siedza w gniazdach od gory.
karol83
Sciaganie Golf III
Post autor: karol83 » śr mar 27, 2013 17:24
zrób zdjęcia i podeślij
monkers
Sciaganie Golf III
Post autor: monkers » śr mar 27, 2013 20:25
monkers
Sciaganie Golf III
Post autor: monkers » śr mar 27, 2013 20:26
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5c ... c5112.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/630 ... 59d24.html" onclick="window.open(this.href);return false;
karol83
Sciaganie Golf III
Post autor: karol83 » czw mar 28, 2013 10:58
To jest nie możliwe ze zbieżność
i katy są dobrze ustawione
zdjęci daj od dołu i w nadkolu gdzie obciera kolo
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Sciaganie Golf III
Post autor: XV2 » czw mar 28, 2013 19:54
monkers pisze:kupilem drugie , wymienilem je razem z wahaczami
Sprawa wydaje się prosta sprawdź długość obu wahaczy bo może jeden jest z golfa 2 ( krótszy )
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Sciaganie Golf III
Post autor: Michał_1977 » pt mar 29, 2013 07:52
XV2 pisze:Sprawa wydaje się prosta sprawdź długość obu wahaczy bo może jeden jest z golfa 2 ( krótszy )
Z klawiatury mi to wyjąłeś :bigok:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Sciaganie Golf III
Post autor: XV2 » pt mar 29, 2013 14:51
:grin:
monkers
Sciaganie Golf III
Post autor: monkers » sob mar 30, 2013 09:31
Fakt, sprawdziłem długość wahaczy i jeden jest krótszy o 3 cm :) dziś jadę po wahacz i wymiana a po week zbieżność :)
