Linki sterowania nadmuchem powietrza
Pedi1994
Post autor: Pedi1994 » ndz mar 24, 2013 20:01
Koledzy właśnie wymieniłem nagrzewnicę u siebie a golfiku bez zdejmowania dechy jest do zrobienia tylko trzeba mieć dużo wolnego czasu.
Problem jaki mam to z panelu sterowania ogrzewaniem nie zaznaczyłem sobie linek i nie mam pomysłu jak je założyć hm może ma ktoś jakiś opis lub opisze gdzie jaka linka.
Domyślam się iż niebieska pewnie do sterowania zimne lub ciepłe a dalej nie mam pojęcia.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pn mar 25, 2013 21:11
Jeśli włączysz nawiew i ręcznie sterujesz linką to zobaczysz co która linka steruje i podłączysz na panelu wybraną funkcje !
Pedi1994
Post autor: Pedi1994 » sob mar 30, 2013 08:29
Jeśli ktoś by miał taki sam problem podpowiem
niebieska linka steruje ciepło zimno - Środkowe pokrętło
czarna linka znajdująca się na tunelu przy dmuchawie idzie do lewego pokrętła
pozostałe dwie linki trzeba włączyć nawiew i poruszać nimi i będzie wiadomo jak je podłączyć
pitersid
Post autor: pitersid » pt kwie 05, 2013 20:50
Ja się podepnę jeśli można. Od jakiegoś czasu nie działa mi nawiew na 1 i 3 stopniu oraz nadmuch na nogi. Podejrzewam, panel sterowania ogrzewaniem bo ponoć kiedyś już coś było nie tak i był poklejony (autko odziedziczone). Na allegro widzialem tego tyle, ze oczopląsu można było dostać i nie wiem, który pasowałby do mojego autka - pomożecie? (o ile to właśnie w tym tkwi problem bo może te objawy wg Was wskazują na jakieś inne uszkodzenie?)
Kuba
Pedi1994
Post autor: Pedi1994 » sob kwie 06, 2013 14:09
kolego pitersid, to iż na 1i3 biegu dmuchawa nie działa tobie to to jest do naprawienia hm jak przełączysz na 1 lub 3 i poruszasz dociskając pokrętło dmuchawa pewnie zadziała jak pociągniesz te pokrętło do siebie ono wyjdzie nic się nie łamiąc przekręć je jeszcze na 0 lub jeszcze dalej poniżej zera i zobaczysz tam taką blaszkę i ja trzeba odpowiednio odgiąć prawie w kształt literki "S" podejrzewam iż znajdziesz zdjęcie na google gdzieś
to że nadmuch na nogi nie działa może wypadła z zatrzasku linka zdemontuj panel pod popielniczka 2 śrubki i 4 do o koła panelu z nawiewem podważ ten plastyk przy pokrętłach i zejdzie i kręć pokrętłem i będziesz widział która linka jest od tunelu na nogi i będziesz widział czy coś jest nie tak z nią czy może uszkodzony panel.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
