podkręcenie turbiny w AAZ 1,9
daszczyk
Post autor: daszczyk » czw cze 01, 2006 22:25
Witam !!!
Wiem że było ;)) poniżej schemat mojej turbiny i jak ją podkręcić. Wiem tyle że reguluje się ją na tym trzpieniu ale w którą stronę ( skracać ten pręcik czy wydłużać ??) Może ktoś to robił ?? czy jest jakaś odczuwalna różnica ??
dziękuję
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2006 22:37 przez daszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Seba
doktor200
Post autor: doktor200 » czw cze 01, 2006 22:30
ja tego nierobilem ale na chlopski rozum dziala jak sie otwiera czyli jak sie otwiera to dziala wiec trzeba skrocic :chytry:
[img]http://img184.imageshack.us/img184/9203/grbx9.jpg[/img]
mike NIES
Post autor: mike NIES » pt cze 02, 2006 02:44
jak masz kkk ,to śróbkę na imbus- kontrowaną nakrętką- wkręcasz głębiej!! podaj maila, to ci wyśle schematy co i o ile trzeba przestawić!!
pasiak
Post autor: pasiak » pt cze 02, 2006 16:08
czy twój golf ma EGR ? jak ma EGR to poszukaj czy układem steruje podciśnienie - jeśli steruje to odłącz zasilacz sterowania i pret wychodzący z wastegate wydłuż.
brak EGR to sprawdz czy wąż ciśnieniowy wchodzi nad zaprasowaniem czy pod zaprasowaniem puszki wastegate <nad- skróć > pod -wydłuż jeśli nie masz EGR a wężyk ciśnieniowy wchodzi ponad zaprasowaniem to skróc trzpień
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Martin_GTD
Post autor: Martin_GTD » wt cze 06, 2006 22:53
mike NIES , mozesz mi przsłać fotki i instrukcje na maila
dzieki
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 17:38 przez Martin_GTD, łącznie zmieniany 1 raz.
daszczyk
Post autor: daszczyk » śr cze 07, 2006 08:54
Cześć Panowie !!
Jestem po podkreceniu turbinki !!! mój trzpien trzeba bylo wydłuzyć bo jak skóciłem to miałem efekt zwykłego diesla ;)) ale teraz czuje jak by przybylo z 10- 15 koni !!! duża róznica jest na biegach 3-4 !!! nie mieżyłem cisnienia, ale nie skręciłem go na maxa tylko przesunołem może ok 8 mm.
pozdro
Seba
moskitq
Post autor: moskitq » śr cze 07, 2006 14:22
daszczyk pisze:Cześć Panowie !!
pozdro
to lepiej uważaj bo modyfikacja bez zegarka grozi uwaleniem autka.
ja skróciłem o 4 mm i w rezultacie z 0,4 zrobiłem 0,6
*szukaj i pomógł dwa magiczne guziki* :)
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » śr cze 07, 2006 14:31
NO i jak tam wam autka teraz przyspieszają do 100km/h? Jakie osiągi?
daszczyk
Post autor: daszczyk » śr cze 07, 2006 15:23
a na wolnych obrotach mozna sprawdzic to cisnienie?? bo nie mam takiego długiego weza do kabiny ??
pozdro
Seba
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 07, 2006 15:38
daszczyk pisze:a na wolnych obrotach mozna sprawdzic to cisnienie?? bo nie mam takiego długiego weza do kabiny ??
pozdro
skoro turbina napędzana jest gazami wylotowymi to na wolnych obrotach nie ma ciśnienia albo jest b. mała - rzecz w tym jakie ciśnienie jest na wysokich obrotach !!
nie wiem czy w AAZ komp tym struje ale np w AFN nic nie da gazowanie na luzie, tylko na obrotach pod obciązeniem np najwieksze ciśnienie będzie przy 40 km/h na 4 biegu po góre i but w podłoge :)
moskitq
Post autor: moskitq » śr cze 07, 2006 21:24
w aaz nic tym nie steruje jak lecą spaliny to turbo działa czy na luzie czy pod obciążeniem
no może pod obciążeniem lepiej to widać bo możesz utrzymać stałe obroty
pasiak
Post autor: pasiak » czw cze 08, 2006 07:01
moskitq pisze:w aaz nic tym nie steruje jak lecą spaliny to turbo działa czy na luzie czy pod obciążeniem
chciałbym tak mieć ale nie wprowadzaj kolegi w błąd bo w dieslu energia spalin jest dużo wyzsza przy obciązeniu niż na postoju(stojący diesel na luzie nagrzewa silnik baaaaardzo długo a jadąc nawet delikatnie i powoli to 5km masz już 90*C), lepiej nie kręć silnika na postoju bo go przekręcisz. dokup przewód , siadaj w kabine i jak się nagrzeje to buta w podłoge na 2 lub 3 biegu i zobaczysz jakie masz prawdziwe ciśnienie. W AAZ są mechanizmy sterujące działaniem turbo ale to historia dla tych co mają EGR :grin:
daszczyk
Post autor: daszczyk » czw cze 08, 2006 08:54
a gdzie to jest EGR moze to mam ?? moze jakies zdjecie w ktorym miejscu to sie znajduje ?? słyszałem że to EGR to jest tylko dla potrzeb ekologi;)) i można to odłączyć
Seba
pasiak
Post autor: pasiak » czw cze 08, 2006 12:04
EGR trzeba przedewszystkim odłączyć :twisted: w Golfach EGR jest sporadycznie spotykany gdzieś w którymś temacie ktoś wrzucił fotki tego dziadostwa.sprawdzać ciśnienie turbo musisz na biegu w trakcie jazdy nigdy na postoju bo nic z tego nie wyjdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
