Wolna kostka pod maską
- Paweł Marek
spisz te numery zobaczy się w ETCE albo wklej je w google coś wyskoczy, nie widziałem takiego okrągłego złącza w mk2 pod maską, do czujnika w zbiorniczku wyrównawczym nie pasuje jak widać tam są dwa piny więc może po numerze się dojdzie
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
A to nie jest przypadkiem z jakiegoś golfa US? Bo patrze, że instalacja w peszlach, USA takie miał. W wersjach US instalacja była trochę inna, szczególnie w tych wcześniejszych. Jezeli to US, to podaj jeszcze który rok.
wpisz sobie w google ten nr to może coś więcej się dowiesz. taka kostka też wychodziła w audi w nie których modelach
- Paweł Marek
http://www.jimellisvwparts.com/showAsse ... odel=15583" onclick="window.open(this.href);return false; takie coś pokazuje część 7, jakaś wtyczka do prędkościomierza czy tempomatu, ETKA część zna ale nie podaje do czego jest
- Lipek81
To jest wtyczka do licznika przebiegu, który po określonej ilości przejechanych kilometrów załącza lampkę oxs na desce rozdzielczej. Masz taką lampkę? Albo ewentualnie lampkę check engine.
http://www.unitcat.ru/volkswagen/4/2/22 ... timagesize" onclick="window.open(this.href);return false; zobacz to tu widać wtyczkę nr 4 w komorze silnika o tym nr.
Etka na wersję US podaje co to tylko że nie w roku 88 ale w latach wcześniejszych od 85 do 87 rysunek 971-25, ale też i na rysunku 971-50 pod nr 17 jest ta wtyczka lecz tam nie ma opisu. W EU też ta wtyczka istnieje na rysunku 259-00 pod nr 17 lecz faktycznie nie jest też opisana jedynie że jest to wtyczka na 5 styków.
Wejdź sobie na etke online to sobie zobaczysz rysunki.
Paweł Marek na schemacie zegar wygląda jak od MK1. Etka nie chce mi się załadować. będę musiał wywalić zegar i się mu dokładnie przyjrzeć.
