Andrzej K.
Post
autor: Andrzej K. » czw mar 21, 2013 23:07
witam wszystkich czytających. Wiadomo, że po upływie lat i wysokiej eksploatacji drzwi w naszych samochodach ulegają opadnięciu. Mam pytanie czy ktoś próbował naprawiać ten mankament czy wszyscy przyzwyczaili się do mocniejszego i głośniejszego zamykania drzwi. Znalazłem na necie sworznie zawiasu:
http://allegro.pl/sworzen-zawiasu-vw-go ... 00296.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zastanawiam się tylko czy warto zabierać się do tego jak macie doświadczenie w tym temacie to dajcie znać i doradzcie coś.
Z poważaniem
Andrzej.
Sibininho
Post
autor: Sibininho » pt mar 22, 2013 08:46
Sprawdź sobie warstwę lakierniczą przy mocowaniu zawiasów byc zawiasy opadły i wystarczy nastawi je na swoje miejsce.
Crayzol
Post
autor: Crayzol » pt mar 22, 2013 10:50
U mnie jest podobnie szczególnie od drzwi kierowcy i właśnie mam straszny luz na tym sworzniu co pokazuje Andrzej K.
Frezer
Post
autor: Frezer » pt mar 22, 2013 15:04
Mam u siebie to samo, ale na razie aż tak mocno mnie to nie drażni. Nie wiem czy to bajka czy nie, ale ja słyszałem od kogoś, że mk2 opadnięte drzwi wymienia się na inny, bo niby zawiasu się tam nie wyciągnie czy coś takiego
Co złego to nie ja
mhn1
Post
autor: mhn1 » sob mar 23, 2013 18:12
Ja również mam lekko opadnięte drzwi w moim MK2.
Niedawno doszły do mnie pocztą takie sworznie jak z tej aukcji, na dniach się będę za to zabierał, więc napiszę jaki to przyniosło efekt.
szypki
Post
autor: szypki » sob mar 23, 2013 19:26
wymieniajcie wymieniajcie koszta niemiłosiernie niskie a poprawa komfortu potężna! Można jeszcze naginać zawiasy (te wspawane w karoserie) specjalnym przyrządem do tego celu.
lukasz.gtd
Post
autor: lukasz.gtd » sob mar 23, 2013 20:23
szypki pisze:Można jeszcze naginać zawiasy (te wspawane w karoserie) specjalnym przyrządem do tego celu.
Możesz rozwinąć, co to za przyrząd?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
szypki
Post
autor: szypki » pn mar 25, 2013 13:16
śruba z przedłuzonym lbem aby moc zalozyc rurke i rurka
wkręcasz i naginasz zawiasy w ktora strone chcesz
Crayzol
Post
autor: Crayzol » czw mar 28, 2013 10:29
szypki, Te sworznie jak wybijałeś? ściągałeś drzwi i wtedy? Łato to wydrzeć? Bo muszę to zrobić jak najszybciej, moje drzwi od kierowcy latają jak żyd po pustym sklepie
szypki
Post
autor: szypki » czw mar 28, 2013 22:00
Odkręć drzwi i wybijaj od środka na zewnątrz zależy jak zapieczone tak idzie... w jednych drzwiach waliłem troche a w drugich lekko nie ma reguły
spiderekkk
Post
autor: spiderekkk » pn kwie 01, 2013 19:22
ja slyszalem ze te sworznie sa na goraca wkladane i cza palnikiem? prawda to ?
mhn1, udalo CI sie?
Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: Johnatan » pn kwie 08, 2013 07:30
wyjmij drzwi.. połóż na kocu, zaprzyj zawias w drzwiach o coś i wybij sworzeń z drzwi... rozwierć obydwa zawiasy na odpowiednią średnice... czyli jak otwór ma 8mm to rozwierć na 9mm, znajdz twardy sworzeń o średnicy 9mm i masz juz drzwi bez luzu za 0zł
PS jak zaczniesz wybijać sworzeń bez zaparcia zawiasów to je zegniesz.. ja położyłem szynę na podłorzę i to był mój punkt zaparcia.
spiderekkk
Post
autor: spiderekkk » pn kwie 08, 2013 07:55
ja kupilem kiedys sworznie w sklepie normalnie to chcialem te zalozyc
Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: Johnatan » wt kwie 09, 2013 06:37
sworzeń sie nie wyciera tylko zawias.
