zaolejony intercooler
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » czw mar 21, 2013 20:23
Witam. Moj intercooler jest caly zaolejony. Jaka moze byc przyczyna? W jaki sposob to wyczyscic. Dodam ze osiagi sa ok.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 21, 2013 21:21
Jest nieszczelny - możliwe, że łączenie boków z rdzeniem się obluzowało i teraz mgła olejowa jest wyrzucana na zewnątrz. Sprawdź czy w miejscach mocowania przewodów ciśnieniowych są nieszczelności - zaolejenie, jeśli nie to uszkodzony jest rdzeń i trzeba kupić nowe IC .
Za dużo tego oleju, aby była szansa na zlokalizowanie miejsca uszkodzenia - trzeba IC zdemontować i wymyć. Sprawdzić szczelność - zatkać jeden z wlotów wsadzić ic do miski z wodą a przez drugi otwór "wdmuchać" powietrze - nawet ustnie i obserwować gdzie pojawią się bąbelki ...
Ducati Monster 696+
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » czw mar 21, 2013 21:54
Czym najlepiej umyc zeby ten brud nie zatkal calych kanalikow?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 21, 2013 21:58
Jak się ten olej zapiekł na lamelkach to zapomnij że go usuniesz ... potraktuj sprejem do mycia silników/felg i spłucz wodą pod ciśnieniem - tylko delikatnie ze strumieniem wody.
Ducati Monster 696+
batu
Post autor: batu » czw mar 21, 2013 23:48
Ja kolego miałem tak zawalonego, wymyłem benzyną ekstrakcyjną. U mnie przyczyną było przetarcie 3 żeber u podstawy przez osłonę doprowadzająca - wlot od zderzaka . Po umyciu odtłuszczeniu i zalaniu płynnym aluminium ganiam 3 rok i nie ma znaku oleju.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pt mar 22, 2013 06:35
Myslalem zeby go umyc ciepla woda pod cisnieniem ok 5 atmosfer, wtedy byloby latwiej usunac brud. W jaki sposob zdemontowac ic zeby nic nie uszkodzic?podczas mycia trzeba pewnie zabezpieczyc wlot I wylot powietrza z ic?jak sie uzywa plynne aluminium?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 22, 2013 07:46
batu pisze:woda pod cisnieniem ok 5 atmosfer
Pogniesz lamelki.
Kup DIMER,rozrób z ciepłą wodą (zrób mocne stężenie) i spryskaj.Poczekaj z 5 minut i spłucz.Później od nowa,aż do uzyskania dobrego efektu.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt mar 22, 2013 09:27
Raz czyściłem w ibizie afn icka, ale było gorzej bo była cały w błocie i piasku, musiałem go namoczyć całego w benzynie i wydłubywałem drutem z migomatu szczeliny. Troche to zajeło ale w końcu się udało....
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
pavwloo84
Re: zaolejony intercooler
Post autor: pavwloo84 » pt mar 22, 2013 11:53
Michał_1977 pisze:
Pogniesz lamelki.
Dostane ten specyfik w motoryzacyjnym czy trzeba zamowic z neta?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 22, 2013 12:28
pavwloo84 pisze:Dostane ten specyfik w motoryzacyjnym
Tak,ja kupuję w motoryzacyjnym.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt mar 22, 2013 13:38
Aha ja też lałem co jakiś czas karcherem. Podjedź na myjnie samochodową spryskać jak nasiąknie trochę benzyną do mycia czy innym świństwem...
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » sob mar 23, 2013 21:09
Czy podczas mycia zdemontowanego ic trzeba szczelnie zaizolowac wlot I wylot zeby woda sie nie dostala, czy kilka kropel powaznie nie zaszkodzi?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 23, 2013 21:51
pavwloo84 pisze:Czy podczas mycia zdemontowanego ic trzeba szczelnie zaizolowac wlot I wylot zeby woda sie nie dostala, czy kilka kropel powaznie nie zaszkodzi?
W środku też możesz go wypłukać dobrze, ale musi być wysuszony po wszystkim dokładnie, zero wody - bo jak zassie na tłoki to może być lipa..
Ducati Monster 696+
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » ndz mar 24, 2013 08:37
Chyba wymyje go przed demontarzem a pozniej jak wyschnie to odkrece I sprawdze szczelnocs. Jest cos , na co trzeba zwrocic szczegolna uwage przy demontarzu ic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
