Problem z siłą nawiewu wentylatora CLIMATRONIC
bruzdi29
Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » czw mar 21, 2013 10:47
Witam kolegów, problem nawiewu był już poruszany parę razy ale jakoś w żadnym nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, jeśli źle szukałem proszę mnie poprawić
Chodzi oto że w moim climatronic-u jak włączam wentylator to od 1-wszego stopnia siły nawiewu do 4-rtego jest wszystko ok, ale od czwartego do szóstego stopnia nic się nie zmienia, wieje dalej tak samo jak wiało na czwórce :banghead:
Wymieniłem filtr p/pyłkowy, wentylator wytargałem, wyczyściłem naprawdę dokładnie i dalej bez zmian :grrr:
Macie jakieś pomysły ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM :) na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw mar 21, 2013 10:51
A jak masz ustawiony nadmuch na max i zmieniasz temperaturę dół/góra też nie zmienia się siła nadmuchu?
Z forum Passata:
Moze byc problem z regulatorem dmuchawy J126.
Sprobuj sprawdzic w trybie diagnostycznym climatronica (przy pracujacej klimie wciskasz jednoczesnie "dmuchawa w dol" + "temperatura w dol" + "ECON") jakie jest podawane napiecie na dmuchawe, jak znajdziesz odpowiedni kanal to regulujesz recznie napiecie przyciskami "dmuchawa w dol" i "dmuchawa w gore".
Szczegolowy opis trybu diagnostycznego i opis poszczegolnych kanalow znajdziesz tutaj:
http://www.forum.vw-passat.pl/topics18/ ... -vt120.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mala uwaga, w przytoczonym powyzej opisie wartosci napiecia dmuchawy zadanego i rzeczywiscie zmierzonego sa na kanalach 18 i 19, natiomiast w moim climatronicu sa to kanaly 9 i 10.
W kazdym razie jesli dmuchawa nie reaguje na przycisk regulacji sily nawiewu, i to sie dzieje z dwoma roznymi sterownikami klimy, to zacznij od sprawdzenia jakie ona dostaje napiecie i sprawdz po kolei wszystkie elementy na drodze tego napiecia - regulator J126, przewody, i wszystko co tam jeszcze jest w obwodzie sterowania tym napieciem miedzy climatronikiem a wentylatorem.
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » czw mar 21, 2013 11:32
Jak rzuciłem okiem to wszystkie wtyczki, kabelki itd. były jak należy
Link chyba już nie aktualny :grrr:
Kupię :
armored
Post autor: armored » czw mar 21, 2013 12:11
Witam,
Przyłączam się do tematu.
Mam ten sam problem, na początku sądziłem, że w takim niewielkim stopniu się to zmienia ale widzę, że to wada. Tylko teraz pytanie, czy na tym 4biegu dmuchawa prędkość rośnie do maksymalnej wartości? czy jest to prędkość 4biegu i dalej nie rośnie?
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » czw mar 21, 2013 14:05
To jest prędkość 4 biegu i dalej nie rośnie, u kolegi w passacie i ojca w sharanie jak włączę wentylator na max to czapka spada :crazy:
Kupię :
Wróć do „Elektryka”
