Tempertura w mk II TD IC
instalator
witam,
sprawa wygląda tak. kupiłem autko ok. 2 tyg . temu, wskazówka temperatury cieczy była lekko wychylona poza środek na rozgrzanym silniku. dzisiaj wymieniłem płyn ( koncentrat mobila) i wskazówka poeusza się mniej więcej w oklicy środka między środkową wskazówką a pierwszą z prawej ( nie wchodzi ani na tą ani na tą). czy to normalne,czy temp. za wysoka.pomóżcie.
pozdr.
pozdr.
instalator
jak sprawdzić ten wentylator? czy powienien się włączać na postoju?Krzylu pisze:wentylato sie niewlancza??
powinien sie wlaczyc przy takim wychyleniu wskazowki
zreszta jak masz termometr sprawdz jaka jest rzeczywista temperatura cieczy bo wg tego wskaznika jest grubo ponad 90*C
przyczyny
czujnik
stary olej
przegrzany silnik
walnienty licznik
pozdr.
[ Dodano: 01 Cze 2006 00:49 ]
przyczyny
czujnik
stary olej
przegrzany silnik
walnienty licznik
olej był wymieniany
pozdr.
instalator
ok. dzięki. a powiedz mi jeszcze wskazówka na środku jaka to temperatura, i na 3/4 jaka?Krzylu pisze:wentylator musi sie wlaczyc wtedy gdy przekroczy sie okreslona temperature a za to odpowiedzialny jest czujnik w chlodnicy ten na dole po stronie akumulatora
wez wyciagnij kable z tego czujnika i złacz je zobacz czy wogole wentylator chodzi
dzięki za pomoc
pozdr.
- zaprzal
- VW Baron
powodow moze byc wiele, napisz w jakich warunkach wzrasta ta temperatura, przy duzej predkosci? sprawdz czy po nagrzaniu dolny przewod idacy do chlodnicy jest goracy czy zimny, jesli zimny to termostat sie nie otwiera. Jesli sie otwiera i chlodnica sie nagrzewa to moze czujnik wlaczania wentylatora na dole w chlodnicy? Poza tym moze byc jeszcze tak ze czujnik ktory siedzi w przewodzie idacym do glowicy podaje bledne wskazania do wskaznika na tablicy...
instalator
dzisiaj byłem u znajomk co też miał motor SB i mówi,że jest ok.zaprzal pisze:powodow moze byc wiele, napisz w jakich warunkach wzrasta ta temperatura, przy duzej predkosci? sprawdz czy po nagrzaniu dolny przewod idacy do chlodnicy jest goracy czy zimny, jesli zimny to termostat sie nie otwiera. Jesli sie otwiera i chlodnica sie nagrzewa to moze czujnik wlaczania wentylatora na dole w chlodnicy? Poza tym moze byc jeszcze tak ze czujnik ktory siedzi w przewodzie idacym do glowicy podaje bledne wskazania do wskaznika na tablicy...
z temperaturą jest tak jak się nagrzeje na jałowym biegu to wskazówka jest na środkuw czasie jazdy oscyluje między połową a 3/4 ( nigdy nie wchodzi na połowę ani też na 3/4).
dzisiaj w mieście na moment mi wlazła na 3/4 ale momentalnie poszło na połowę (mniemam że się wiatrak włączył), ale standardowo tak jak pisze wskazówka mniej więcej w połowie drogi między połową a 3/4.
zaprzal jak te podziałki się przelicza? środek to ile 90 stopni?
i jeszcze jedno, nie widziałem ani nie słyszałem, żeby mi się wiatrak włączył kiedykolwiek, ale tak jak pisałem dzisiaj jak wlazło na 3/4 moment zjechało na połowę więc wydaje mi się że on działa tylko po prostu rzadko.
zaprzal ty zdaje się też masz silnik SB jak to u Ciebie wygląda z tą wskazówką?
pozdrawiam i dzięki za pomoc
[ Dodano: 01 Cze 2006 22:41 ]
taaaa tylko czym to zmierzyćSouleR pisze:i tak wlasnie moze byc ze masz bledny odczyt. czujnik temp na silniku moze przeklamywac. mozesz zmierzyc temp w zbiorniczku. wg moich danych powinno byc 86-88 na postoju, silnik rozgrzany. ja tak mam. mi wskazuje 100 podczas jazdy i sie nie przejmuje.
LeszekKaczmarek
instalator
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
