typ silnika / oznaczenie
power_hors
Post autor: power_hors » ndz mar 17, 2013 17:26
witam
kupilem silnik 1.9 tdi teoretycznie z golfa 3 nie moge znalesc oznaczenia silnika. szukalem na silniku to znalazlem tylko numer na glowicy 028103373N i na bloku 21094. przekopalem forum i nic nie znalazlem. dodam ze napinacz paska rozrzadu jest na ta długa lapke. prosze o pomoc pozdrawiam jak nie napisalem w tym dziale to przepraszam ale wydawal mi sie odpowiedni
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz mar 17, 2013 22:02
głowica 028103373N była chyba w 1Z jak i AFN
power_hors
Post autor: power_hors » ndz mar 17, 2013 23:14
dzieki to troche juz wiecej wiem ale dalej za malo :(
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn mar 18, 2013 08:02
Jeśli jest to silnik TDI z Golfa III to pola numerowego szukaj na specjalnym nadlewie zaraz pod czujnikiem temperatury płynu chłodzącego czyli pod wężem wodnym wychodzącym z głowicy o w tym miejscu (głowicy ani czujnika z wężem nie widać bo wkleiłem foto bloku akurat bez głowicy ale) :
a na zbliżeniu ten numer wygląda tak :
czyli najpierw trzyliterowe oznaczenie silnika a potem 6 kolejnych cyfr a na załączonym przykładzie widać, że chodzi o silnik o oznaczeniu AFN czyli 110 KM. Oczywiście symbol i numer jest ograniczony z przodu i tyłu rozetkami w kształcie gwiazdek - to standardowe oznaczenie koncernu VW.
power_hors
Post autor: power_hors » pn mar 18, 2013 23:47
no wlasnie kolego wiem ze tam powinno byc oznaczenie ale u mnie nic nie widac na tym odlewie, :( albo starte czy cos patrzylem 2 razy tam ale zobacze raz jeszcze
power_hors
Post autor: power_hors » śr mar 20, 2013 00:39
dzieki wielkie po ciezkim oczyszczeniu pojawil sie slabo widoczny napis 1z pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 466 gości
