Witam wszystkich. Nie mam już siły na swoje padło... Sprawa wygląda następująco. Jak auto jest zimne można jechać sobie 100km/h na 5 biegu i jest wszystko ok, ale jak się rozgrzeje to przy utrzymywaniu stałej prędkości na 5 biegu czuć wyraźne szarpanie. Nie ważne czy jadę 80 czy 120 i tak czuć szarpanie, odpuszczam gaz spokój, wciskam gaz mocniej to też szarpania brak, tylko przy utrzymywaniu równej prędkości. Na 4 i niższych biegach jest to praktycznie nie odczuwalne. Kolejną sprawą jest zanik mocy, dziwny wdzięk z wydechu i kuuuuuuuuupa czarnego dymu między 2 a 3tyś obrotów. Po przekroczeniu 3tyś nagle strzał mocy ginie dym i jedzie elegancko. Im wyższy bieg tym mniej jest to odczuwalne. Na początku zwalałem winę tego wszystkiego na krzywą korbę w starym silniku, ale teraz już mam można powiedzieć 3 silnik i na każdym było to samo.
Silnik dół z AVF, głowa z AGR (wszystko po kapitalnym remoncie) po drobnych modach czyli pompa ori 11, wtryski 230 (sprawdzane wszystkie pylą elegancko), turbo brd (było drugie na podmiankę i były te same objawy), wałek sdi, fmic. Na początku wszystko było ok, po około 2-3tyś km od wystrojenia na tym setupie zaczęło się to dziać.
Ma ktoś może jakieś pomysły co sprawdzić? Bo mi już ręce opadają.
Szarpie na 5 biegu, brak mocy między 2-3tyś, kopci na czarno
michszym11970
Wygląda to na pompę, nastawnik, coś w tych okolicach. Podpinaj vaga i sprawdzaj parametry, co się dzieje w tych momentach.
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
Zapomniałem napisać, kompa podpinałem 0 będów. Które grupy mam zlogować?
- ja4rqu
mam dokładnie to samo, nastawnik czysty a jak odepne impulsator to jest cisza. Spróbuj odpiąć i zobaczysz. Ja spróbuje patent z czujnikiem sprzegla.
może masz problem z wysterowaniem kąta wtrysku. Zloguj 004.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
