problem z kontrolką od hamulców
typiotr
Post autor: typiotr » śr maja 31, 2006 21:52
Witam Szanowne Grono!!
Jeżdzę Golfem 3 z 1996r,mam problem z kontrolką od hamulców która jest pod zegarami liczników,problem jest taki że po przekręceniu stacyjki po zaświeceniu nie gaśnie tylko delikatnie świeci...wszystkie inne kontrolki gasną po chwili,nawet ta od abs-u.dodam że ostatnio wymieniłem już płyn hamulcowy,klocki też są nowe i jak nic nie pomoże to chyba odłączę ten czujnik od zbiorniczka wyrównawczego bo mnie to strasznie wpienia :) może ktoś tak miał w swoim golfie i pomoże????
pozdrawiam i dzieki za odpisy :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr maja 31, 2006 22:21
Sprawdz styki na czujniku i sam czujnik, moze zwiesil sie czy cos w tym stylu.. Nie ubywa ci plynu?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
typiotr
Post autor: typiotr » czw cze 01, 2006 19:38
dzieki Ginter za odpis!!
czujnik ok plynu nie ubywa,musi gdzies pojawiac sie maly prąd że mi ta kontrolka żaży
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 19:40 ]
oczywiście dzięki GITNER!!mały błądsię wkradł :chytry:
Łuki
Post autor: Łuki » czw cze 01, 2006 20:13
jeśli gdzies sie mały prąd pojawia to:
-sprawdź kable od czujnika, czy nie mają gdzieś zwarcia,przebicia itd
-sprawdź samą deske (zegary), może gdzieś sie pojawiła zielenina i stąd ten błysk
trydzews
Post autor: trydzews » czw cze 08, 2006 11:43
Mam ten sam problem... Golf 97r Ostatnio zauważyłem że po podniesieniu lewego koła z przodu kontrolka zgasła, czy przy kołach są jakieś czujniki?? Zbiorniczek sprawdziłem jest OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
