jak zdjac stacyjke w mk3
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr maja 31, 2006 14:29
no wlasnie rozebralem wszystko i tylko ona zostala. wie ktos jak ja zdjac?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 31, 2006 14:53
zdemontowałeś obudowę czyli wszystkie plastiki więc na kolumnie kierownicy jest przymocowana stacyjka skręcona 2 obejmami jak sie nie mylę 4 śrubami tylko teraz dylemat czy nie są to czasami nity
[ Dodano: Sro Maj 31, 2006 14:57 ]
wejdz równirz w SZUKAJKę takie posty były poruszane
Ostatnio zmieniony śr maja 31, 2006 15:08 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr maja 31, 2006 14:59
stacyjka ma w sobie taka obejme i ona jest skrecona sruba
wyglada to tak ja ktu na aukcji
TUTAJ
dokladnie to mi zostalo
trzeba chyba sciagnac ta gore ze sprezyna i powinno zejsc - tylko jak :/
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr maja 31, 2006 15:03
o ile sobie przypominam z wymiany u siebie to będziesz musiał sciągnąc jeszcze to wszystko co jest powyżej stacyjki.... czylli wieloklin na kiere i tę sprężynę
kamilt500 pisze:trzeba chyba sciagnac ta gore ze sprezyna i powinno zejsc - tylko jak :/
delikatnie... młotkiem i majzlem
Ostatnio zmieniony śr maja 31, 2006 15:04 przez pushkin77, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr maja 31, 2006 15:04
ale jak to zrobic?
bogust
Post autor: bogust » śr maja 31, 2006 21:26
w mojej III z 93 mającej regulację kierownicy mechanik musiał rozpiąć ten łącznik przy podłodze i ściągnąć stacyjkę w dół bo nie dało rady zbić wieloklina i sprężyny
