Nie działa oświetlenie wnętrza, centralny zamek, alarm,
Wczoraj rano pierwszym zaskoczeniem w czasie wsiadania do samochodu pierwszym zaskoczeniem był fakt, że nie działa, żadne oświetlenie wnętrza. Nie działa również jak nacisnę przycisk, który włączał tzw lampkę do czytania czy lampkę przy make-up mirror. W bagażniku oświetlenie też nie działa. Generalnie żadne oświetlenie wewnątrz auta nie działa w żaden znany mi sposób.
Druga sprawa. Na desce rozdzielczej świeci mi się cały czas czerwona kontrolka informująca o tym, że mam otwartą cały czas klapę bagażnika - oczywiście jest ona szczelnie domknięta.
Trzecia rzecz moim zdaniem najistotniejsza. Po przekręceniu kluczyka w drzwiach, auto nie zamyka się do końca. To znaczy zaskakuje centralny zamek w drzwiach kierowcy i drzwiach pasażera, ale nie zaskakuje rygiel. Zawsze było słychać, dwa cyknięcia w zamku i zaczynała mrugać czerwona dioda w drzwiach kierowcy. Obecnie wskakują tylko te cyngielki w drzwiach i słychać tylko jedno cyknięcie, dioda również się nie świeci, co oznacza, że nie zaskoczył rygiel i włączył się alarm, co nie jest zbyt bezpieczne w mojej okolicy. Nie zamyka, ani nie otwiera się też automatycznie bagażnik. Muszę za każdym razem, otwierać i zamykać ten zamek ręcznie kluczykiem.
Czyżby moduł komfortu padł? Jak zdiagnozować uszkodzenie? Wszystkie te usterki pojawiły się w czasie jednego dnia. 3 Dni temu wszystko działało, a wczoraj od rana wszystkie usterki jednocześnie wystąpiły.
iigAlisArr
Sprawdź bezpieczniki lub: viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Bezpieczniki są ok. Ten link wydaje się pomocny, sprawdzę jutro czy działa mi ten brzęczyk od świateł. Nikt nie wyjaśnia tam dlaczego świeci mi się ta kontrolka od otwartej klapy bagażnika
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdź połamane kable w gumowej przelotce pomiędzy klap bagażnika a karoseriąmosfet pisze:dlaczego świeci mi się ta kontrolka od otwartej klapy bagażnika
...bezpieczniki też sprawdź, wydaje mi się że poszło spięcie właśnie w przelotce przy bagażniku
Ok sprawdzę. Bezpieczniki jak już pisałem, przejrzałem i są OK.
A nie wydaje się wam, że to mało prawdopodobne, żeby jednego dnia się uszkodził mikroswitch/dioda i połamały kable w tylnej klapie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak napisałem wyżej...połamały się kable i poszedł spinol - takie moje zdanie
- forevwers
nie no wystarczy ze mikrostyk jest uwalony lub kable i alarm sie nie zazbroi ani auto sie nie zamknie do konca. wczoraj mialem to samo u siebie, nie zamykal sie do konca i nie zalaczal alarm. dopieor jak zamknalem dobrze bagaznik ( bo nie zalapal zamek do konca to wszystko wrocilo do normy.
Ok, sprawdzę te kable. Jednak bagażnika to z tydzień nie otwierałem przed tym incydentem.
Powiedzcie mi jeszcze czy taki microswitch to jest tylko w zamku w drzwiach kierowcy czy w każdym zamku? Bo teraz w sumie nie wiem który zamek atakować.
- FanatykFlow
Wydaję mi się że sam sobie dobrze zdiagnozowałeś w czym tkwi problem. Możliwe że jest to moduł komfortu który często pada w VW.
MKIV: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6020194" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię :
-dokładki 25th
-obrysy
Kupię :
-dokładki 25th
-obrysy
Da się zatem wpiąć VAGCOM-em i zobaczyć w prost czy to nie moduł komfortu? Bo strasznie nie chce mi się tych zamków rozbierać. Mam VAGCOM-a i niezbędne oprogramowanie, ale nie mam wprawy w jego obsłudze, nie mówiąc już o tym, że dopiero mam go od czterech dni. Sprawdziłem też dziś, ze brzęczek nie działa i bezpieczniki są ok. Resztę prac odłożyłem jak się cieplej zrobi bo teraz to jajka zamarzają....
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nawet jak wywali błąd sugerujący awarię modułu to nie można być tego pewnym. VAG nie ma możliwości wykrycia czy awaria jest w sterowniku, okablowaniu czy odbiorniku - podaje jedynie na jakim obwodzie jest problem.mosfet pisze:Da się zatem wpiąć VAGCOM-em i zobaczyć w prost czy to nie moduł komfortu?
Co do częstych awarii modułów...to raczej w Passacie niż w Golfie, ze wzgłędu na lokalizację
Nic jeszcze w tej materii nie czyniłem, ale do listy usterek muszę dodać niedziałające szyby elektryczne. Nie działają prawdopodobnie od tamtego czasu.
We wszystkich tematach o uszkodzonych mikro włącznikach nie znalazłem info żeby przy tej sposobności uszkadzały się również elektryczne szyby.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
