Ropa w baku benzyniaka...
Zbycho82
Post autor: Zbycho82 » śr maja 31, 2006 11:43
Przez pomyłkę wlałem do baku 10 litrów... ropy. Byłem pewny, że to benzynka ale po odpaleniu zaraz zgasł i z rury poszedł dymek... Zadzwoniłem do brata i się okazał ze w karnistrze była ropa. W baku było malutko benzyny(rezerwa) Jak to teraz naprawić? Wyciągnąć pompę i odciągnąć ropę :chytry: (czym...???) ... czy muszę ściągać i płukać bak :kac: ... Wymieniać filtr paliwa? Podobno muszę wyczyścić świece… Proszę o rady i sugestie i z góry dziękuję z pomoc i zainteresowanie moim problemem :prayer: .
Pozdrawiam.
djtom
Post autor: djtom » śr maja 31, 2006 11:45
musisz ja czyms wyciągnąc i zatankowac dobrej wachy zeby sie zmieszało.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Zbycho82
Post autor: Zbycho82 » śr maja 31, 2006 11:48
djtom pisze:musisz ja czyms wyciągnąc
...tyle, że mam się jej pozbyć to wiem :panna: ... ale jak i czym...? ...łyżeczką :jezor: ...?
Ostatnio zmieniony śr maja 31, 2006 12:06 przez Zbycho82, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » śr maja 31, 2006 11:50
filtr paliwa sugerowałbym wymienić...
a pozatym, najlepiejby było odłaczyć przewód z paliwem od pompy, a pompe podłączyć na krótko poczym pompa wytłoczy paliwo z baku, no i zalać z pół baku benzynki(wypłócze sie z pozostałościami ropy) powinno wystrczyć. ja bym tak zrobił
djtom
Post autor: djtom » śr maja 31, 2006 11:50
na początek spróbuj klasycznie - wężykiem ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 31, 2006 11:51
to się narobiło! no cóż musisz spuścic tą ropę prubój wężykiem albo odkręć filtr paliwa i korek wlewowy zejdzie ci cała ropa poniewaz filtr paliwa jest praktycznie nizej niz bak jak wejdziesz pod auto na wprost patrząc topo lewej stronie przy tylniej belce jest ten filtr oczywiście jest juz do wymiany koszt 35 zł zlej max ile sie da i wtedy nalej benzyny nie dużo wypłukaj zbiornikruszając sam na boki sprubój odpalac go ale wykręć swiece wtedy ropa wyjdzie pod cisnieniem kręć rozrusznikiem dopóki poczujesz benzynę troszke roboty POWODZENIA!
Zbycho82
Post autor: Zbycho82 » śr maja 31, 2006 12:01
dziejo pisze:odkręć filtr paliwa i korek wlewowy zejdzie ci cała ropa poniewaz filtr paliwa jest praktycznie nizej niz bak
...to fakt, ale czy wężyk z paliwem idzie od dołu baku czy od góry... Bo jak od góry to jak mi to paliwo poleci... :crazy: ...
Dzięki za dotychczasowe porady, proszę o kolejne :-({|= ...
[ Dodano: 31 Maj 2006 12:06 ]
Ryhoo pisze:a pompe podłączyć na krótko
Rozumiem, chodzi o to aby ona no stop pompowała... Tylko jak to zrobić? Jakie styki zewrzeć :shock: ...
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » śr maja 31, 2006 12:09
Zbycho82 pisze:Bo jak od góry to jak mi to paliwo poleci... :crazy: ...
Spokojna glowa, zassiesz troche i poleci :bigok: , tylko uwazaj zeby sie nie napic :bajer:
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr maja 31, 2006 12:20
w tablicy bezpieczników masz prtzekaznik ktory wlacza pomkpe paliwa.... odkrec wezyk za filtrem, podstaw miske lub butelke, zewrzyj przekaznik przy wlaczonym zaplonie i ropa poleci... nie musisz krecic rozrusznikiem ani nic z tych rzeczy....
Zbycho82
Post autor: Zbycho82 » śr maja 31, 2006 12:34
...dobra, idę do garażu z zapasem wiedzy z forum... Dam znać czy odpaliłem :bigok: ...
Czy się uda - zobaczymy, narazie punkciki dla pomocnych...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 31, 2006 14:08
pushkin77 pisze:. nie musisz krecic rozrusznikiem ani nic z tych rzeczy....
ale z komory spalania musisz to wyssać co nie?
dziejo pisze:sprubój odpalac go ale wykręć swiece wtedy ropa wyjdzie pod cisnieniem kręć rozrusznikiem dopóki poczujesz benzynę troszke roboty POWODZENIA!
greg
Post autor: greg » śr maja 31, 2006 15:11
a wypuszczone paliwo na spokojnie dolej do diesla, nie ma problemu do 35% benzyny w ON.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr maja 31, 2006 15:17
dziejo pisze:pushkin77 napisał/a:
ale z komory spalania musisz to wyssać co nie?dziejo napisał/a:
to może żeby już uzupełnić porade to spusc z baku jak Ci podałem po czym zalej 5 litrów czystej benzyny załóż węzyk na filtr ale zdejmij z baku przelewowy i znow włąćz pompke paliwa aby przyczyscic układ z ropy.... po czym zalej normalna benzyna i ma grać.... w zasadzie nie ma potrzeby odkręcania świec i przedmuchiwania
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » śr maja 31, 2006 15:24
dzisiaj wlasnie kolega podwozilem do mechanika bo zalal disela verva 98 :P
Wlal 12l vervy, ale sie w poro zorientowal i nie odpalal silnika, tylko na linke i do mechanika.
Mieli wyczysicc bak i zrobic aby bylo dobrze.
Cena byla promocyjna bo za 50 zl fachowcy sie tego podjeli..
no coz.. pojechal odpalil, zajechal do domu wstawil auto do garazu i kupa.. rano juz nie odpalil, na chol do innego mechanika, to wymienieli, filtr paliwa, oraz swiece zarowe.. koszt operacji 280 zl + 50 zl dla bylego fachowca...
aha.. no i kolegi drugi "fachowiec" chcial odpalic autko na pych :( ehh to do tej ceny jeszcze wal korbowy doszedl :P he
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 409 gości
