Uszczelka podnosnika szyb
monlag1
Post autor: monlag1 » pn mar 11, 2013 18:19
Witam,mam pytanie odnosnie uszczelki ktora idzie wokól podnosnika szyb.Odpowiedzialna jest ona za to zeby woda nie wlewala sie do auta np jak splywa po szybach do srodka drzwi.W moim aucie jest ona uszkodzona bo ktos chyba na sile srubokretem odchylal to blache zeby dostac sie do wnetrza drzwi.Czy ma ktos pomysl jaką uszczlke moge kupic zeby zastapic to oryginalna bo jak narazie widze ze poprzedni wlasciciel uzyl do tego celu silikonu co jest nie praktyczne bo za kazdym razem jak sie sciagnie blache trzeba bedzie na nowo nakladac silikon. Moze jakis pomocny link do takiej uszczelki? Pozdrawiam
ASZ 253KM/486Nm
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pn mar 11, 2013 21:00
daj jakieś foto bo trudno stwierdzić oco chodzi jesli chodzi o tą blache pod tapicerką to ona jest klejona na taką mase jak sylikon
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 11, 2013 23:01
mi nie udało się tego niczym zastąpić i też użyłem silikonu...
najpierw próbowałem nałożyć silikon na blachę, poczekać aż wyschnie i żeby robił za uszczelkę...ale nie zdało to egzaminu. Silikon musiałby być idealnie nałożony żeby nie było nierówności. Za drugim razem nałożyłem silikonu i przykręciłem blachę - działa. U mnie wyszczerbienie jest na kilku centymetrach więc jakoś specjalnie nie kombinowałem...przecież nie zdejmuję tego co weekend.
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 12, 2013 11:30
Są w marketach budowanych samoprzylepne taśmy z mikrogumy.
Wyciac pasek uszczelniający i nakleić. To jest podobne strukturalnie do oryginalnej uszczelki w tym miejscu.
Np:
http://allegro.pl/profil-mikroguma-z-kl ... 82029.html" onclick="window.open(this.href);return false;
monlag1
Post autor: monlag1 » wt mar 12, 2013 18:27
Jhosef
Wymiar tej uszczelki 3x20 ,rozumiem ze 3mm gruba to ok ,ale 20 mm(2cm) szeroka to chyba za duzo. Najwyzej przetne w pol,chyba ze zle odczytuje ten wymiar.Pozdr
ASZ 253KM/486Nm
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
