Sonda lambda, a tryb awaryjny
mariano851
Witam. Jakiś czas temu odstawiłem samochód na parking na 30 min. Po powrocie nie chciał odpalić, ale w końcu załapał. Pojechałem do najbliższego mechanika. Po podłączeniu do kompa stwierdził, że uszkodzona jest sonda. Dawała za dużą dawkę paliwa i się świece zalały, ale przełączył samochód w tryb awaryjny i można jeździć tylko, że będzie więcej palił. Czy jest możliwe, żeby mechanik przez komputer wyłączył sonde? Samochod to Vw Polo 6n 1999r 1,0. Faktycznie palił więcej, więc kupiłem sondę, zamontowałem, ale różnicy nie widzę. I tu moje pytanie czy po podłączeniu trzeba coś zrobić? np. czytałem, że należy odpiąć akumulator na parę minut. Tak zrobiłem, ale nawet radio się nie zresetowało. Jest konieczne podłączenie jeszcze raz do komputera? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
- MrSalieri
Po podłączeniu nowej sondy należy skasować jej błąd z pamięci sterownika. Sondy nie da się wyłączyć. W przypadku braku odczytów z sondy sterownik dobiera wartości średnie domyślne mieszanki i dlatego więcej pali. Skasuj błąd i będzie dobrze pod warunkiem ze nowa sonda działa jak należy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
mariano851
- MrSalieri
Odłącz aku na noc rano podłącz i odpal niech sobie chwile pochodzi i powinno być ok.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie tak, ale takich osób szukaj tutaj viewforum.php?f=124" onclick="window.open(this.href);return false;mariano851 pisze:A czy ma może ktoś z okolic Radomia kabel i program ?
mariano851
Nie będę zakładał nowego tematu. Chciałem zapytać jak się mierzy napięcie sondy miernikiem to z wyjętą wtyczką czy nie?
- MrSalieri
Re: Sonda lambda, a tryb awaryjny
Może być z wyjętą ale silnik i układ wydechowy musi być rozgrzany.mariano851 pisze:Nie będę zakładał nowego tematu. Chciałem zapytać jak się mierzy napięcie sondy miernikiem to z wyjętą wtyczką czy nie?
