Mam w Ibizie problem ze sterownikiem ABS ,po każdym podłączeniu VAG-a pokazywał inne błędy jak na loterii ,sprawdzone wszystkie kable bezpieczniki itp.,w końcu został wymieniony ,ale teraz wyskakuje 01276 czyli zasilanie pompy ,ponownie sprawdzenie elektryki i nic ,zakładając że to uszkodzona pompa podłączyłem pompę bezpośrednio pod aku i o dziwo pompa kręci .Teraz pytanie czyżby drugi uszkodzony sterownik?
Teraz po kolei co zostało sprawdzone:
-bezpieczniki (nie mam na aku wszystkie są w skrzynce)
-napięcia na wtyczce sterowniki są identyczne z napięciem aku (sprawdzone również żarówką)
-czujniki tylne przy okazji wymiany tarcz.
Ktoś ma jakieś pomysły jeszcze?
Czy napięcie ze sterownika na pompę wychodzi stale czy tylko chwilowo?
ABS sterownik czy pompa?
piotrekjuma
Czujniki wyszłyby z kompa. 1276 to jak się nie mylę przekroczenie wartości w pompie. Miałem taki błąd ostatnio ale znikł razem z mrozami.
