Podczas postoju na luzie silnik wpada w wibracje, które przenoszą się również na kabinę. Obroty nie falują a silnik pracuje równo - jedynie telepie nim od czasu do czasu. Ostatnio wymieniłem olej, filtry i świece, wyczyściłem przepustnicę. Problem pozostał bez rozwiązania. Mam wrażenie, że im cieplej tym objawy częściej występują. Problemu nie ma na zimnym silniku, dopiero jak się rozgrzeje. Nie wiem czy wynika to z podwyższonych obrotów silnika czy tutaj jest jakieś powiązanie z potencjalną usterką. Macie może jakieś rady gdzie szukać przyczyny? Paliwo tankuje na sprawdzonej stacji, zawsze tej samej.
1.6 16V BCB Wibruje silnik
Może dochodzi do tzw wypadania zapłonów. Podepnij pod vaga i sprawdź w grupach 14 15
Absolutnie brak jakichkolwiek błędów a to dodatkowo nie pomaga w diagnozie :/
A sprawdź czy masz sprawny regulator cisnienia na listwie wtryskowej. Zdejmij dochodzący do niego wężyk z podciśnieniem i zobaczy cza aby nie cieknie nim paliwo.
Obejrzyj poduszki silnika.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
